Текущее время: Ср окт 14, 2026 23:49
 Заголовок сообщения: Отключается интернет
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 13:02
Обрывается интернет использую модем DSL-2500U/BRU/C (H/W: C1) при активном торрент клиенте (при скачивании файла) или при просмотре фильма онлайн постоянно обрывается соединение и потом через секунд 30 модем перезагружается.Ранее такого не замечал в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 10:44
Бывает сессии рвутся, когда идет закачка, если скорость тарифа не соответствует скорости АДСЛ. Проверьте нет ли ограничений по скорости у провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 20:38
Нужна проверка телефонной линии или устроить оргию трансов, будет весело и интересно!
Последний раз редактировалось kgonaka Чт сен 16, 2010 15:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 23:03
Если используете µTorrent, то в Настройки - Дополнительно посмотрите параметр net.max_halfopen. Если там стоит цифра 100, измените её на 8. Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 00:48
Скорость 4 mb модем расчитан на 24
Использовал Free Download Manager и uTorrent так же выбивает при просмотре фильмов онлайн или потокового видео (при скачке файлов через браузер никаких обрывов нет)
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 19:58
на вкладке bittorrent отключи DHT и UDP
а также на вкладке Кеширование убери все галочки, и наступит тебе счастье (сам 2 недели пропарился)
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 00:56
Где именно убрать кеширование? В самом модеме?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 06:29
:D :D :D
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
