Текущее время: Ср окт 28, 2026 02:53
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 17:24
Уважаемые специалисты. У меня есть 2 модема DLink 2500U с одинаковыми повреждениями, а именно: при включении модема сразу загорается Питание и DSL, с компом не связывается, зайти через LAN разъем нет возможности. Я проверил и сменил конденсаторы все (были высохшие), но толка нет, я подозреваю, что нужно перепрошить его заново. Я подключаю кабель на сервисный разъем на плате и запускаю модем. Сначала идет в окне Telnetа много всякой информации а потом запрашивается имя пользователя и пароль для входа в модем. Я ввожу и захожу в модем. А как теперь залить в модем новую прошивку не знаю. Подскажите, пожалуйста или может это не прошивка, тогда какая причина. Очень надеюсь на помощь, а то сам совсем замучился....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 17:23
Анатолий !
1. viewtopic.php?t=49267 (пятый пост)
2. http://dsl2500ubrud.narod.ru
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 16:58
При подключении модема к компу через LAN разъем у меня на компе НЕТ СЕТИ.... При любой манипуляции с модемом ничего не происходит... Поэтому прошить его можно только через tftp сервер. Я установил сервер, но когда я захожу в модем через консольный кабель, не могу разобраться в командах...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 21:45
Использование клиента TFTP роутера. (перевод вики-вэ-эр-тэ)
Если вы хотите установить прошивку, используя TFTP, выполните следующие действия.
1. Подключите последовательный TTL-кабель для передачи команд CFE через последовательный программного обеспечения консоли, для загрузки микропрограммы с помощью TFTP.
2. Запустите сервер TFTP в вашем компьютере.
3. Скопируйте файл firmware.bin в директорию TFTP сервера.
4. Установите IP в вашем компьютере в 192.168.1.35 (или любой другой совместимый), и подключите сетевой кабель к маршрутизатору.
5. Включите маршрутизатор, нажмите любую клавишу в последовательной консоли, чтобы войти в CFE переводчика командной строки.
теперь выполните команду: f 192.168.1.35:firmware.bin
Должно выглядеть так и случиться следующие:
CFE> f 192.168.1.35:firmware.bin
Loading 192.168.1.35:firmware.bin ...
Finished loading 2686980 bytes
Flashing root file system and kernel at 0xbfc10000: ..........................................
*** Image flash done *** !
Resetting board...\0xff
p.s
выключили роутер, подключили консольный кабель, нажали пробел на клавиатуре (не отпуская), включаете питание роутера.
как только появиться после строчки * Press any key to stop auto run (1 seconds) * и следующие сообщение:
Auto run second count down: 1
CFE>
CFE>
значит загрузчик готов принимать ваши команды.
Отпускаете эникея(пробел на клавиатуре).
полный код от точки старта выглядит так:
DGND3700 Boot Code V1.0.8
CFE version 1.0.37-104.4 for BCM96368 (32bit,SP,BE)
Build Date: Mon Feb 21 17:59:46 CST 2011 (finerain@moonlight)
Copyright (C) 2000-2009 Broadcom Corporation.
Parallel flash device: name AM29LV320MT, id 0x2201 size 32768KB
Total Flash size: 32768K with 256 sectors
ethsw: found bcm53115!
Chip ID: BCM6368B2, MIPS: 400MHz
Main Thread: TP0
Total Memory: 134217728 bytes (128MB)
Boot Address: 0xb8000000
Board IP address                  : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address                   : 192.168.1.2
Gateway IP address                :
Run from flash/host (f/h)         : f
Default host run file name        : vmlinux
Default host flash file name      : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds)          : 1
Board Id (0-11)                   : 96368MVWG
Number of MAC Addresses (1-32)    : 10
Base MAC Address                  : 20:4e:7f:c0:b5:4c
PSI Size (1-64) KBytes            : 24
Enable Backup PSI [0|1]           : 0
System Log Size (0-256) KBytes    : 0
Main Thread Number [0|1]          : 0
CFE>
CFE>
Получили управление CFE, переходите в начала поста и проделываете описанное выше.
Или сразу к команде f 192.168.1.35:firmware.bin, если остальное готово и в нужном месте.
Не забудьте прописать на компе указанный IP и подключить пачкорд к сетевой карте и роутеру !
(потому как к телу подбираетесь с двух "сторон" :))
у меня лично когда-то это не удалось(вероятно ошибка), но был программатор, по лени не стал выяснять... но Вы попробуйте.. авось поможет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 22:10
Спасибо попробую, потом отпишусь..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
