Текущее время: Ср окт 14, 2026 20:43
 Заголовок сообщения: dsl 2640U проблема с настройкой.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 19:01
Здравствуйте!
Имеется 2 ноутбука с wifi, 1 стационарный компьютер c Lan и сабжевый модем с подключением к интернету по Adsl.
Вобщем, при включении wifi в настройках модема, в этой сети интернет раздается только на какое нибудь одно устройство и если это ноут, то модем начинает глючить, проявляется это в том что практически невозможно зайти в настройки через веб-интерфейс.
Звонил в тех поддержку провайдера - говорят что проблема в настройках модема.
Подскажите как же все таки настроить нормальную раздачу инета на все устройства.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 23:33
Настройте модем в режиме PPPoE
http://www.dlink.ru/ru/faq/164/917.html
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 17:40
он с подключением PPPoE и настроен
 Заголовок сообщения: Re: dsl 2640U проблема с настройкой.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 18:13
В настройках Wireless->Basic посмотри какое максимальное количество клиентов стоит. Должно быть не меньше, чем число подключаемых ноутов через Wi-Fi. Посмотри здесь: http://dlink.ru/ru/faq/164/134.html
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 15:05
Решил проблему. Виноват был DHCP, он и вешал модем. Пришлось прописать все в ручную.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 22:43
У меня дома сеть из 3 компов и 1 ноута, через Wi-Fi подключены 2 компа и ноут. В модеме DHCP-сервер включен, в настройках Wirelles->Basic выставлено число клиентов по числу подключаемых по Wi-Fi машин. На всех машинах IP выставлен автоматом. Все работает без проблем. Просто надо включить DHCP-сервер, задать диапазон IP-адресов и маску и не надо будет вручную прописывать IP. Так что DHCP не "виноват". :D
