Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:37
 Заголовок сообщения: Небольшой глюк с DHCP в 2760U
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 13:06
Добрый день!
Имеется небольшой глюк в 2760U с прошивкой 1.04.
В случае, если в "Local Area Network (LAN) Setup" поменять "Subnet Mask:" с умолчальной 255.255.255.0 на 255.255.255.224, например, ("End IP Address:" при этом поправлен соответственно) то устройствам сети адрес будет выдаваться по прежнему с маской 255.255.255.0 :(
В случае, если себе роутер при этом выставил маску правильно, то теоретически это может вызвать некоторые проблемы из-за несовпадения "Broadcast"-адреса у роутера и ПК сети...
In dedicato Imperatum ultra articulo mortis...
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 22:08
В продолжение глюков :(
1. После одной из перезагрузок по питанию модем сбросился на дефолтные настройки :(
2. Информация о уровне сигналов в линии менее вразумительная, чем на 2740U :( Да и сам уровень похоже, если верить показаниям. Т.е. старый добрый 2740U на плохих линиях работает получше, похоже :(
