Текущее время: Чт окт 15, 2026 13:59
 Заголовок сообщения: DSL-2640U (C2) - Ушёл в себя.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 23:30
Читал что DSL-2640U (C2) часто глючит от перезагрузрк и выключения питания.
Так вот или при попытки прошивки (хотя прошивка не встала и прошло время) или от выключения и перезагрузки роутера для проверки поднимает ли он сам интернет при включении.
Роутер потерялся из сети. Не заходит и не пингуется веб интерфейс 192.168.1.1 .
При попытке сбросить все настройки в первоначальное состояние путём зажатия кнопки RESET на 10 сек, ничего не просиходит.
Выручайте как ещё более извращённее сбросиить его в рабочее состояние.
PS( работал и настраивался в течении часа после изьятия его из коробки нулёвым ) Или нужно в моём слечае спаспться гарантиёной мастерской?
+ старнно всегда светится линк Интернета, даже если в нём только питание подключено из проводов
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 08:24
Проблема один в один..... Помогите кто-нибудь
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 13:28
Заметил что у знакомых ещё пару штук дир300н ушло в себя, на сбросы не реагирует после прошивки.
ПОДДЕРЖКА ДЛИНКА АУ, От вас будет ли ответ?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U (C2) - Ушёл в себя.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 23:16
Судя по этому описанию, модем неисправен. Если новый, тащи его по гарантии в СЦ или на обмен в магазин. Если гарантия кончилась - попробуй сначала вскрыть корпус модема и блок питания и проверить конденсаторы на вздутие, если есть вздутые и протекшие - заменить их. Если это не поможет, сделать "жесткий" сброс - при выключенном модеме нажать кнопку "Reset" и, удерживая ее, включить модем, секунд через 30 отпустить "Reset". Потом через браузер подсунуть ему прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 10:56
Если на кнопку Reset не реагирует обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link.
