Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:24
 Заголовок сообщения: Трассировка?
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 21:39
Стал тормозить инет стрим москва.
Сделал трассировку
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\>tracert 195.34.32.116
Трассировка маршрута к rr1.mtu.ru [195.34.32.116]
с максимальным числом прыжков 30:
1 4 ms 11 ms 61 ms 192.168.1.1
2 12 ms 12 ms 12 ms ppp91-77-24-1.pppoe.mtu-net.ru [91.77.24.1]
3 12 ms 12 ms 12 ms a197-crs-1-be1-53.msk.stream-internet.net [212.188.1.113]
4 12 ms 12 ms 11 ms a197-crs-1-be1-53.msk.stream-internet.net [212.188.1.113]
5 12 ms 13 ms 12 ms ss-cr02-po2.msk.stream-internet.net [195.34.53.5]
6 12 ms 12 ms 12 ms ss-l3sw-162-1-te2-4.msk.stream-internet.net [195.34.53.213]
7 12 ms 11 ms 12 ms rr1.mtu.ru [195.34.32.116]
Трассировка завершена.
C:\Users\>tracert 212.188.4.10
Трассировка маршрута к rr0.mtu.ru [212.188.4.10]
1 91 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 62 ms 76 ms 68 ms ppp91-77-24-1.pppoe.mtu-net.ru [91.77.24.1]
3 130 ms 98 ms 101 ms a197-crs-1-be1-53.msk.stream-internet.net [212.188.1.113]
4 46 ms 45 ms 56 ms a197-crs-1-be1-53.msk.stream-internet.net [212.188.1.113]
5 37 ms 56 ms 17 ms ss-crs-1-be5.msk.stream-internet.net [195.34.59.105]
6 106 ms 18 ms 75 ms oct-cr01-po1.msk.stream-internet.net [195.34.59.141]
7 56 ms 69 ms 16 ms a481-cr02-po2.msk.stream-internet.net [195.34.59.26]
8 98 ms 66 ms 71 ms a481-cr01-te4-4.msk.stream-internet.net [195.34.59.41]
9 13 ms 12 ms 17 ms rr0.mtu.ru [212.188.4.10]
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.6 11.8
Attenuation (dB): 42.5 21.5
Output Power (dBm): 12.8 0.0
Attainable Rate (Kbps): 12236 1208
Rate (Kbps): 10239 1020
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 81 10
B (number of bytes in Mux Data Frame): 78 145
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 3 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 6 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.2458 4.5447
L (number of bits in PMD Data Frame): 2766 257
D (interleaver depth): 64 1
Delay (msec): 3 1
Super Frames: 269113 239833
Super Frame Errors: 283 4294967264
RS Words: 70238630 0
RS Correctable Errors: 40092 0
RS Uncorrectable Errors: 4622 N/A
HEC Errors: 247 4294967289
OCD Errors: 1 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 104261355 1279411
Data Cells: 2886781 46964
Bit Errors: 0 0
Total ES: 130 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 16 0
Что можете сказать?
Советы.
И какие нужно включать функции в этом окне?
DSL Settings
Select the modulation below.
G.Dmt Enabled
G.lite Enabled
T1.413 Enabled
ADSL2 Enabled
AnnexL Enabled
ADSL2+ Enabled
AnnexM Enabled
Capability Bitswap Enable
SRA Enable
Хоттабыч офигевал от своей дерзости, но продолжал бриться...
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 22:08
что сказать.... линия плохая, то есть либо проводка, либо DSLAM от вас далеко. Звоните техникам провайдера - попросите сменить модуляцию на G.DMT. Профиль у Вас (судя по Rate) 8мбит. А тарифный план какой? Если меньше чем 8, то пусть понижают еще вдобавок скорость на порту в соответствии с тарифным планом. Если рвёт синхру часто, то эти меры весьма улучшат ситуацию. А трейсы делать лучше программкой WinMTR, причем в течении пару минут на каждый IP. Очень наглядная софтинка и бесплатная.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 23:29
Тарифный план 10240/768, правда в квартире 3 компа, один работает постоянно(торрен качалка) два вечером, сын и я.
Проводку менял на витую пару, протянул до коробки, в прошлом году делал ремонт.
Два дня как проблемы, до этого не было.
От версии Windows это зависит или нет?
Сыну поменял на 7_ку home premium x86, а себе как раз два дня назад на 7_ку PRO x64, на качалке XP PRO SP3 x86 стоит.
А что по поводу настроек?
Может убрать какие галки?
Спасибо!
Вот прогнал Вашей утилитой
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| 192.168.1.1 - 0 | 303 | 303 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| ppp91-77-24-1.pppoe.mtu-net.ru - 0 | 302 | 302 | 0 | 21 | 109 | 0 |
|a197-crs-1-be1-53.msk.stream-internet.net - 0 | 302 | 302 | 0 | 21 | 78 | 16 |
|a197-crs-1-be1-53.msk.stream-internet.net - 0 | 302 | 302 | 0 | 22 | 93 | 0 |
| ss-cr02-po2.msk.stream-internet.net - 0 | 302 | 302 | 0 | 25 | 125 | 63 |
|ss-l3sw-162-1-te2-4.msk.stream-internet.net - 0 | 302 | 302 | 0 | 23 | 172 | 16 |
| rr1.mtu.ru - 0 | 302 | 302 | 0 | 22 | 78 | 15 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
| WinMTR statistics |
| 192.168.1.1 - 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ppp91-77-24-1.pppoe.mtu-net.ru - 0 | 320 | 320 | 0 | 27 | 156 | 16 |
|a197-crs-1-be1-53.msk.stream-internet.net - 0 | 320 | 320 | 10 | 27 | 203 | 16 |
|a197-crs-1-be1-53.msk.stream-internet.net - 0 | 320 | 320 | 0 | 26 | 234 | 15 |
| ss-crs-1-be5.msk.stream-internet.net - 0 | 319 | 319 | 0 | 27 | 187 | 16 |
| oct-cr01-po1.msk.stream-internet.net - 0 | 319 | 319 | 0 | 35 | 296 | 16 |
| a481-cr02-po2.msk.stream-internet.net - 0 | 319 | 319 | 15 | 29 | 281 | 16 |
| a481-cr01-te4-4.msk.stream-internet.net - 0 | 319 | 319 | 0 | 28 | 219 | 31 |
| rr0.mtu.ru - 0 | 319 | 319 | 0 | 27 | 140 | 15 |
Что на это скажете?
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 18:21
Hostname - это IP-адрес или доменное имя маршрутизатора.
No - это номер маршрутизатора.
Loss % - это количество потерянных ответов в процентном соотношении от определенного маршрутизатора.
Sent - это количество запросов, которые были отправлены определенному маршрутизатору.
Recv - это количество полученных ответов от маршрутизатора.
Best - это наименьшее время задержки.
Avrg - это среднее время задержки.
Worst - это наибольшее время задержки.
Last - это время задержки пакета, который был получен самым последним.
Потерь пакетов не видно, средний пинг 20-30мс, что вполне приемлемо. Но худший пинг аж за 100 и это уже на первом же маршрутизаторе, дальше еще хуже. То есть тормозить может , причем заметно.Так как раньше Вы говорите не было такого, то похоже провайдер имеет проблемы с кол-вом абонентов, или что-то активно перенастраивает в оборудовании. Ну и торренты - это зло для любой сети :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 20:16
Установил в торрен качалке расписание, теперь раздача только ночью.
Написал в поддержку стрима, что б проверили линию :D
Еще вопрос в настройках сетевого соединения стоит менять DNS сервер с 192.168.1.1 на те, то предлагает стрим, а иммено
Prim DNS 192.34.32.116
Second DNS 212.188.4.10
http://images.people.overclockers.ru/199849.jpg
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 08:58
Если в модеме ДНСы присваиваются автоматом, то достаточно указать адрес модема как ДНС, ну и еще добавить какой-нибудь альтернативный, например 8.8.8.8.
