Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL D-Link 2540U
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 20:24
Всем добрый вечер, вот сегодня купил DSL D-Link 2540U/BRU/C2,
F/W ver - ru_2.00
Проблема заключается в том что я запускаю диск с драйвером, прохожу 1 этап - это когда надо подключить блок питания, потом 2-этап - надо подсоединить Ethernet кабель от сетевой карты компа к порту (LAN 1-4)
я подсоединяю, все диоды горят ( Power и к примеру LAN 1) нажимаю ДАЛЕЕ и у меня выходит уведомление об ошибке "Программа установки не обнаружила ваш маршрутизатор. Пожалуйста проверьте все кабельные соединения и убедитесь в том что ваш маршрутизатор подключен" - У меня всё подключено, а почему то такая ошибка выходит.
Народ помогите, кто с такой проблемой сталкивался? провайдер мой - Авангард-DSL Северо-Западный.
Помогите :wink:
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 20:36
Не тратьте время впустую... Руками оно будет надёжнее :D
http://www.dlink.ru/ru/faq/164/917.html
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 20:43
Спасибо за ответ, но я и так уже пробовал, у меня не открывается страница "http://192.168.1.1" хотя всё сделано так как там и написано!
Пробовал так же сам вписывать IP адреса Маску подсети и шлюз в TCP/IPv4 , но ничего не получилось.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 20:46
А сам модем-то в каком состоянии? Настройки по-умолчанию? или всё-таки нет? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 20:53
Всмысле в каком состоянии? я в нём ничего не трогал, всё по умолчанию должно быть.
У меня просто был до него D-link dsl 200 USB с ним таких проблем не было.
Просто не очень хорошо разбираюсь в D-link dsl 2540U/BRU/C2 :roll:
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 21:20
Перед настройкой сбросьте модем в состояние "по-умолчанию" - при включенном модеме нажать кнопку "RESET" сзади и удерживать секунд 15-20. После этого модем получит заводские настройки, от которых и надо "плясать" :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 21:23
Ну так я уже делал, всё равно тоже самое, с CD диска такая же ошибка и через 192.168.1.1 тоже не получается.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 22:03
1. витуха точно обжата "напрямую" ?
2. на сетевухе компа адрес присваивается по DHCP или назначена статика? Если никак по DHCP, то попробуйте вбить статику...
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 22:09
1. Объясни пожалуйста что это значит по подробней.
2. Присваивается по DHCP.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 23:35
1.
2. Покажите вывод команды ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 00:06
1. Напрямую вроде у меня, судя по рисунку!
2. Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : Никита-ПК
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Адаптер PPP Высокоскоростное подключение:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Высокоскоростное подключение
Физический адрес. . . . . . . . . :
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 92.101.158.47(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз. . . . . . . . . : 0.0.0.0
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 78.36.174.2
212.48.193.37
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
Ethernet adapter Подключение по локальной сети 4:
Описание. . . . . . . . . . . . . : D-Link USB ADSL LAN Modem
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-17-9A-5E-24-C5
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.13.55(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Это не всё, там ещё какие то "Тунельные адаптеры" штук 15 точно есть.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 01:48
169.254.x.x это адреса которые присваиваются если не найден сервер DHCP... Статика, как Вы пишете тоже не спасает. Ну тогда проверять варианты:
1. Перелом\обрыв витухи
2. Криво настроен\ прошит\запитан модем
Маловероятно но тоже:
1. Закрыты порты 67,68 или отрублена служба винды "DHCP-клиент"
2. Проблемы с сетевухой компа или её драйверами
3. модем неисправен по железу...
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 02:21
Напишите свой вариант вбивания статики, я попробую ещё раз.
Ну вот например я вписываю, у меня не открываются страницы, релогаю инет и у меня всё сбивается, т.е опять стоит определение "Автоматическое"
1.Витуха новая, вряд ли что то с ней.
2.На счёт модема, не знаю, сам не прошивал, как купил вчера так и настроен.
1.Можете написать путь чтобы проверить "порты: 67,68" и "DHCP-клиента"
2.Сетевуха вроде нормально, пишет "устройство работает нормально", дрова проверял стоят - последние.
3.Модем новый, тоже думаю вряд ли что то с ним.
Такой трабл что я подключаю свой старый D-link dsl 200 USB, по USB у меня комп моментально его опознает, а вот подключаю по Ethernet порту - ноль внимания.
Посмотрел в гугле - многие по разному избавляются от этого - кто то вбивает свои ДНС - они им помогают, другие вообще что-то непонятное делают и у них эта ошибка пропадает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 02:50
То есть ни старый ни новый модемы у Вас категорически НЕ РАБОТАЮТ через Ethernet порт? Тогда берите оба модема , витуху и идите к другу с компьютером и в езернет порт их на проверку. Кроме шнурка к модемам подключен только Ваш компьютер :) Методом исключения, как говорится... :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 02:58
Не, я не правильно сформулировал просто :) Старый модем токо по USB можно подключить, там нету витухи для Ethernet порта.
Вот новый только по Ethernet, вот я сношу драйвера от D-link dsl 200 USB и у меня сетевуха пропадает + никак новый модем мой комп найти не хочет. Вот и сижу мучаюсь, не знаю что и делать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
