Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:26
 Заголовок сообщения: DSL-2600 + Wi-Fi + локалка
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 14:15
Добрый день! Есть желание приобрести DSL-2600 устройство. Но возникает технический вопрос:
Интернет через Adsl, модем будет работать в режиме роутера. В интернет будет выходить 2 - 3 компьютера. Один из них через кабельное соединение, другие через Wi-Fi. Можно ли эти все компьютеры объединить в одну сеть с помощью данного устройства? Возможна ли маршрутизация между компьютером, подключенным к Lan и компьютерами, подключенными через Wi-Fi, т.е. смогут ли они себя видеть? Использовал ли кто-либо его для такой цели? Или для этого нужен другой маршрутизатор
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2600 + Wi-Fi + локалка
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 19:12
Можно.
Маршрутизации там нет - и LAN и Wi-Fi по сути своей являются 2-я портами одного и того же свича, так что компы друг друга видеть будут (при правильных настройках сети).
Есть ещё и такая вещь, как Port Mapping, но для приведенных выше функций она не нужна и рассматривать её здесь нет смысла.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 22:57
предполагается обычная сеть с рабочей группой. На мой взгляд, единственным препятствием может быть особенность в настройке модема для прохождения пакетов между LAN и Wi-Fi. Поєтому в этом и стоит весь вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 14:43
Проблем здесь возникнуть не должно. В данном случае и проводные и беспроводные клиенты будут в одной сети LAN.
Никакая маршрутизация не требуется, какие-либо дополнительные настройки в модеме не нужны.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 16:16
Спасибо, буду пробовать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
