Текущее время: Сб окт 31, 2026 19:14
 Заголовок сообщения: Постоянные разрывы на 2520u
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 21:33
Модем DSL-2520U H\W ver: D3
Прошивка RU_1.35
Постоянно рвется связь. После разрыва не восстанавливается и приходиться вручную включать\выключать. Иногда соединение держится 5-10 минут, а иногда сутки. В чем может быть причина этой проблемы и какие пути решения?
 Заголовок сообщения: Re: Постоянные разрывы на 2520u
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 16:30
Прошивка RU_1.35
1. Обновите прошивку модема до последней версии.
viewtopic.php?t=61625
2. Если проблема не исчезнет приведите системный лог модема, а также вывод страницы Device Info -> Statistics > ADSL после того как пропадёт связь с интернет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 23:11
Такая же проблема. DSL- 2500U/BRU/D.
H\W ver: D1.
Прошивка RU_1.10.
Бывает сижу долго, а бывает вылетает инет каждые 2-3 мин. Звонил провайдеру у него все хорошо, скорость хорошая. Пилинговали на яндекс- все ОК. А у меня вылетает сам по себе.С момента покупки,т.е.2 года, ничего с модемом не делал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 17:53
У меня тоже самое что можно сделать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 18:16
И как можно сделать системный лог модема если набираеш 192.168.1.1 он туда не заходит,но если нажать на перезагрузку 20 сек то зайти можно правда сбрасываются все настройки .И что делать после Device Info -> Statistics > ADSL там дальше исть кнопка TEST после её нажатия выходит(после 20сек теста) маленькая таблица в 3 строки это её нужно приводить.Вобщем можно подробнее как привести ЛОГ.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 03:39
Вобщем разобрался почему связь обрывается нужно ставить не последнею прошивку а рекомендуемую ,например ревизия у меня D3 значит прошивка 1.32 это написано здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/156/937.html ,а вот как правильно её поставить здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/160/766.html .
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 13:35
Проблема осталась опять вылетает . Нужна новая ПРОШИВКА!
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:17
Обновите версию прошивки до RU_1.36 (если у Вас DSL-2520U/BRU/D) или до RU_1.58 (если у Вас DSL-2500U/BRU/D).
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 15:53
Прошил, уже неделю нет не одного сбоя.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 15:25
Всем привет! та же самая проблема часто разывает и не соединется, а в выходные люди работают с инетом, которого в сязи с этим не бывает! только у меня модем 2540u а дальше не знаю толи С толи D или BRU :? подскажите пожалуйста, как узнать модель и какой прошивкой прошить!
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 15:58
http://www.dlink.ru/ru/faq/156/936.html
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 20:21
Стало лучше но всёравно связь теряется ,другой модем 2300U работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 07:43
Попробуйте включить модем через стабилизатор напряжения, у меня модем 2540 U BRU D в нем блок питания переменного тока у меня тоже были разрывы но при включении через стабилизатор работает идеально
<a href=http://english-school.com.ua >английский детям</a>
