Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:13
 Заголовок сообщения: 2600u/BR /C2пропадает инет!
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 12:13
День добрый! Приобрел сей девайс и возникла такая проблема. Несколько раз на дню пропадает инет, причем такое ощущение, что только web-составляющая. Т.е. аська, скайп, почтовики работают, можно подключиться по RDP, а не на один сайт не выйти и до тела тоже не достучаться пока не перезагрузишь. Провайдер Авнгард. До этого стоял старый Zyxel и с ним проблем не было. Знаю, что под 2640 с1 была проша заточенная под авангард. Может и для этого прибора найдется что-нибудь похожее??? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 2600u/BR /C2пропадает инет!
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 15:42
Обновите прошивку модема до версии RU_2.03 и приведите, пожалуйста, логи модема в момент когда сайты не открываются (если при этом Вы можете получить доступ к веб-интерфейсу модема).
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 13:48
Присоединяюсь к вопросу.
Роутер 2649u/C2. Временами пропадает именно WEB (аська и скайп работают). Но пропадает не весь web, некоторые странички грузятся, но большинство - НЕТ. Если не перезагружать, то минут через 10-20 web начинает нормально работать. Такая проблема возникает 2-7 раз за день (это когда замечаю). Router Commander не показывает переполнения таблицы NAT и остальные оказатели, вроде, тоже в норме.
Прошивка 2.03.
Что самое интересное, WEB через WiFi (на буке) отваливается чаще.
Бывают случаи, когда на LAN работает нормально, а на WiFi (буке) связь с компом есть, а Web - нет (Без доступа к интернету). Перезагрузка на буке WiFi, переподключение или диагностика не помогает. Но через минут 10 само все восстанавливается. Причину этому чуду найти не могу :-(
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 11:59
Прошивка последняя. Причем пробовал на все доступных прошифках на сайте D-link. Эффект одинаковый. Логи привести не смогу, т.к. когда пропадает выход на сайты, мне до коробочки также не достучаться, хотя, повторюсь, все сервисы (аська, скайп, торрент, почтовики) работают и индикация на модеме не сигнализирует о какой-то не исправности. :(
