Текущее время: Пн сен 28, 2026 12:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: 2640u LAN порты
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 21:40
Проблемка с DSL 2640u. При первом включении настроил девайс роутером, вбив логин\пароль от провайдера, сохранил настройки, затем отправил его в ребут. После ребута индикатор lan4 (первончально подключил в 4ый порт) погас, при этом авторизация у провайдера, судя по индикатору internet, успешно прошла - к интернету устройство подключилось... при этом потеряв связь с компом :D Естественно, перетыкал потом ethernet кабель во все порты по очереди, подумал на сетевуху - попробовал другую, безрезультатно, ни один из индикаторов лан не горит, девайс не пингуется. После этого вычитал на этом форуме всякие извращённые советы про резет одновременно с выключением питания и т.д. раз десять ресетнул, при этом один раз лан загорелся секунды на 3 :lol:
В общем и целом, вопрос такой - часто ли маршрутизаторы серии 2500+ этим грешат, и если да, то есть ли какое-нибудь решение проблемы? А то в сервисном центре мне грозятся заменить сей девайс после проверки на похожий... как бы мне теперь не стать там частым гостем :D
 Заголовок сообщения: Re: 2640u LAN порты
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 16:18
Доступ к интерфейсу модема Вы могли потерять только в случае неправильной настройки Interface Groups, но лечится кнопкой Reset.
В Вашем случае рекомендую обратиться в сервисный центр D-Link. Случай не частый.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 20:35
Мне по гарантии заменили на точно такой же девайс, пока что все замечательно, ни единого обрыва :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 15:49
Рад что проблему удалось решить.
