Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:26
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 10:01
Уважаемая компания DLink, все нижеподписавшиеся пользователи вашего оборудования обращаются к Вам с просьбой улучшить прошивку ваших ADSL-модемов серии 2500. Улучшение должно заключаться в следующем:
Необходимо реализовать возможность в Web-интерфейсе задать и сохранить значение следующих параметров:
/proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
/proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max.
Установленные по-умолчанию значения не являются оптимальными и при высокой нагрузке на модем приводят к его неустойчивой работе.
Обсуждение влияния данных параметров на работу модема можно найти в следующей теме: viewtopic.php?p=586152#586152.
P.S. Просьба к поддерживающим отвечать в теме НЕ ЦИТИРУЯ первый пост, дабы не засорять страницу ненужной информацией.
DSL-2500U/BRU/D. Fw 1.58.
Последний раз редактировалось Magnitudo Пт авг 20, 2010 12:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 12:30
Полностью поддерживаю данную просьбу.потому как значение "/proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max" в последних прошивках приводит к нестабильной работе модема!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 14:52
Я направил запрос в штаб-квартиру с просьбой:
1. Установить дефолтные значения переменных:
ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait = 30
ip_conntrack_max = 1024
2. Создать на веб-интерфейсе скрытую страницу (для дебага) с возможностью изменения и сохранения значений переменных ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait и ip_conntrack_max, а также перенести туда существующие поля IP fragmentation low threshold, IP fragmentation high threshold и IP fragmentation time.
Последний раз редактировалось Alexander Gorelik Пт авг 20, 2010 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 14:54
Подписываюсь под просьбой. Alexander Gorelik, спасибо, будем ждать, но надеюсь не полгода? А то прошивки уж очень не часто делают
DSL-2500U/BRU/D (H/W D2) | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - Лёгкий (5 мегабит)
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 14:56
Постараемся быстрее, но зависит от свободных ресурсов у разработчика.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 02:09
UP
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 02:24
Отлично... к примеру:
adsl configure --snr 200
вот этот самый параметр snr нельзя ли туда же на скрытую страницу? Весьма рульный параметр ведь :)
и скрытая сраница планируется для всей серии 2xxx или именно для 2500?
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 15:16
Попробуйте, пожалуйста, новую прошивку RU_1.58
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... 262010.zip
Значение переменной ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait уменьшено до 30 секунд.
Значение переменной ip_conntrack_max увеличено до 1024 сессий.
К сожалению, в данной прошивке возможности модифицировать эти значения через веб-интерфейс нет.
Поля IP fragmentation low threshold, IP fragmentation high threshold и IP fragmentation time остались на той же странице веб-интерфейса, но скрыты и появляются после установки галочки IP Fragmentation.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 21:55
Надеюсь, что будет обещанная версия с возможностью настройки.
Ибо 30 секунд, тоже весьма спорное значение.
А пока пробуем эту.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 12:51
Спасибо за прошивку - быстро сделали. Потестирую пару дней, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 14:01
Странно, заметил уже несколько раз, что при разрыве соединения с интернет (значёк Internet на модеме красный) модем ждёт около минуты, потом обрывает связь с DSLAM, переподключается к нему успешно, но авторизоваться не может - значёк Internet так красный и висит. Только перезагрузка помогает ему нормально соединиться.
К сожалению я протупил эти моменты и не записал в логи. Но в следующий раз не упущу. Посмотрю, что он пишет
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 18:14
Так, пока вышеописанная проблема не появляется, так как связь у меня не обрывалась эти дни. Посмотрим, что дальше будет.
В логе часто стали появляться такие записи:
192.168.1.1   09/03/10 15:16:21   09/03/10 15:16:21      user-level   Debug   kernel      "UDP: bad checksum. From 109.91.40.197:36304 to 92.113.55.18:11416 ulen 110"
На работу это вроде как никак не сказывается, но в предыдущих прошивках такое не наблюдал :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 11:13
Добрый день!
Спасибо за прошивку, пробуем.
Хочу заметить, что вопрос насчет тестирования линии модемом остался открыт. Заводской 1.20 для скачивания не попалось, сегодня попробовал 1.40. Вот результаты:
Device Info
Board ID: 96332
Software Version: RU_1.40
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
Test the connection to your local network Test your ENET(1-4) Connection: PASS Help
Test the connection to your DSL service provider Test ADSL Synchronization: PASS Help
Test ATM OAM F5 segment ping: PASS Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: PASS Help
Test the connection to your Internet service provider Test PPP server connection: PASS Help
Test authentication with ISP: PASS Help
Test the assigned IP address: PASS Help
Ping default gateway: PASS Help
Ping primary Domain Name Server: PASS Help
Для гарантии тестируем на OAM F4
Test ATM OAM F5 segment ping: F4 FAIL Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: F4 FAIL Help
Как видно, тест OAM F5 на прошивке 1.40 проходит успешно. Теперь ставлю новую 1.58 - и видим, что тест не прошел (на 1.57 было тоже самое)...
Device Info
Board ID: 96332
Software Version: RU_1.58
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Release Date: Aug. 26, 2010
Test the connection to your local network Test your ENET Connection: PASS Help
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL Help
TEST WITH OAM4
Test ATM OAM segment ping: F4/F5 FAIL Help
Test ATM OAM end-to-end ping: F4/F5 FAIL Help
Таким образом, получается, что тестирование OAM F5 проходит на ранних прошивках, соответственно можно предположить, что провайдер использует соответствующее оборудование. При всем этом ДСЛ-соединение есть, интернет есть... Не сказать, что оно сильно беспокоит, но как-то нелогично получается. Привык, что все работает, как должно :)
Спасибо!
D-Link 2500U/BRU/D - два года.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 11:42
Почему вот такой тест!
Скажите как правильно настроить модем.
Device Info
Board ID: 96332CG
Diagnostics
Ping primary Domain Name Server: FAIL Help
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 12:03
По поводу двух первых фейлов ничего не скажу, самому интересно. Последний - на ДНС-сервер - у меня был в двух случаях:
1 - модем настроен в режиме моста (бридж), тогда он не ищет сервер, все делается с подключения на ПК;
2 - для модема в режиме роутера неправильно настроено ррр-соединение, в частности, мне товарисчЪ от провайдера неправильно ввел логин (пришлось выбивать явки и пароли и делать самому - надежнее и никто не виноват :) ), посему советую переввести логин, пароль и проверить протокол.
В обоих случаях индикатор Интернет на модеме красный. Но в первом случае инет на машине будет, во втором - нет.
И, кстати, возможен третий - если провайдер не раздает автоматически адрес ДНС-сервера, а модем его не может найти. Но это в теории, на практике - раздают. Хотя, возможно, сервер не найден...
