Текущее время: Вт ноя 03, 2026 10:01
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 08:14
Имеется два ADSL модема DSL-2500U/BRU/D и DSL-2640U оба подключены к одному провайдеру имеют статические ip адреса находящиеся в одной подсети пример 80.80.80.33 и 80.80.80.51 соответственно. Внутренний трафик - между ними бесплатен.
Для удобства оплаты требуется что бы весь трафик интернета шёл через один модем (в моём случае это DSL-2640U) можно ли это как то настроить через static route или както ещё?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 12:02
я так понимаю, что копать надо от default gateway, а вот как настроить второй модем, что бы он трафик отдавал???
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 13:20
у модема в iptables -- цепочка FORWARD таблица FILTER -- есть правило запрещающее перенаправлять любые пакеты приходящие из вне (по простому "из интернета"), для пакетов соединений установленных от вашего компа есть свое правило. Дабы ваш модем мог свободно "отдавать" траффик нужно это правило удалить.
Попробуйте снять галку Enable Firewall в свойствах подключения к Интернет на том модеме который должен отдавать траффик.
Но учтите, что если это сработает, то ЛЮБОЙ сможет пустить свой траффик через ваш модем.
Для безопасного решения вам придется заморачиваться со всякими скриптами, а поскольку на модеме нельзя сохранить изменения не предусмотренные прошивкой, то это превращается в не очень удобное дело.
Так что задумайтесь, а стоит ли игра свеч.
DSL-2500U/BRU/D. Fw 1.58.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 13:27
А какой тогда можно использовать(купить) ADSL модем с поддержкой, на пример PPtP server?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
