Текущее время: Вс ноя 01, 2026 13:42
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 14:42
1 Живу в двух городах. и там и там АДСЛ от одного провайдера. иногда требуется влесть в модем там где меня нет. как это сделать?
С компоми проще использую TEAMVIEWER, а как быть с модемом?
Еще помойму у провайдера изредка меняется IP адрес.
легкое решение: влесть в комп через ТEAMVIEWER, а от туда в модем не подходит. так как иногда компы не включены(или я их забрал с собой)
модемы D-Link DSL-2540U
2 вопрос если первый возможен. как обеспечить защиту модема получше в связи с вопросом 1.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 15:06
Зная ip-шник модема через Access control и естественно сменить пароли на доступ.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 17:30
Так, значицца...
Во-первых, зарегистрируйтесь на любом сервере DDNS.
Во-вторых, настройте модем на работу с DynamicDNS.
В-третьих - смените пароли на всех пользователях модема (admin, support, user).
В-четвертых - обращаясь после этого на http://<ваш DDNS-хост> - вы будете попадать в админку модема. Вход "снаружи" - по учетной записи support.
Если вам в модеме нужно будет иметь доступ ко всем функциям (учетка саппорта - ограничена) - посмотрите локально, какие скрипты вызываются - и вызывайте их же удалённо, набирая руками в адресной строке.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 19:25
спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
