Текущее время: Вт сен 29, 2026 00:38
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 22:05
стоит дома... в десктопе стоит вайфай карта асус. так же через него ходят несколько КПК, и ноутбуки приезжающих в гости.
сначала все работало, даже с вайфаем зашифрованным по WEP. через примерно неделю нормального использования клиент позвонил и сказал что мол хана. Приехал, после двухчасовых плясок с бубном, выяснилось что он перестал раздавать адреса по шифрованному вайфаю... причем по езернет линку все ок... после того как я догадался ;) убрать шифровку вайфая все заработало... есессно устройство перезагружалось, менялись ключи, номера ключей, но рояля не сыграло... Тестилось не только десктопом, но и двумя КПК разными и одним ноутом... (это если из серии предположения что в десктопе глючная вайфай карта стоит ;) )
Вопрос что делать? Так как место то вроде глухое, вряд ли кто-нить подсядет, но как-то стремно с распахнутым вайфаем, трафик то не казенный...
Ну и еще вопрос, стрим иногда рухает (редко). Ну то есть линка... Лечится пока вытыком из питания и втыком через пару минут... Чтоб новая сессия завязалась... Как нить по нормальному можно сделать, чтоб по таймауту это автоматом решалось?..
Данные по устройству:
Product Information
Model Number DSL-G604T
Ethernet MAC 00:11:95:96:58:19
DSL MAC N/A
AP MAC 00:11:95:96:58:1a
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20041014
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Wireless Firmware 0.3.16.13
Wireless APDK 5.5.4.24
Wireless Driver 1.1.2
Boot Loader 0.22.02
System Log
Aug 9 12:09:25> Doing disconnect
Aug 9 12:09:25> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:09:25> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:94:03 1729 nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:09:25> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:09:26> WAN IP address 83.237.17.171
Aug 9 12:09:26> PPPoE Connect with IP Address 83.237.17.171
Aug 9 12:09:26> WAN gateway 83.237.17.1
Aug 9 12:09:26> primary DNS address 212.188.4.10
Aug 9 12:09:26> secondary DNS address 195.34.32.116
Aug 9 12:09:26> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 9 12:09:26> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.17.1
Aug 9 12:14:09> Firewall NAT service started
Ну и на лейблах:
MAC ID: 001195965819
H/W ver: A3
F/W ver: V1.00B02T02.RU
S/N: DR7N14C002768
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 14:23
Модератор
Модератор
Если после установления беспроводного соединения дать команду в командной строке "ipconfig /renew" что происходит?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 22:26
делал rerequest ip, мне кажется это тоже самое?.. ничего не происходит, пытается получить ипишник, после чего ругается мол не дают ему нифига...
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 14:01
Проверили вашу ситуацию на стенде.
Все работает.
DHCP раздает адреса нормально при WEP шифровании.
Советы:
1. Попробовать ipconfig /renew еще раз.
2. Использвать статический ip для десктопа.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 10:39
Просто для информации: наблюдается такая же проблема с DIR-615. Изредка перестает назначать адреса DHCP с WEP шифрованием. Без него все хорошо. Но лечится просто заменой ключа.
