Текущее время: Пн сен 28, 2026 12:43
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 16:24
Здравствуйте. Пользуюсь этим модемом 3 месяца. Родная прошивка RU_1.20 имела те же проблемы, что и предпоследняя и последняя RU_1.57.
1. Попробую пояснить подробно: я сам из Кишинева, провайдер Moldtelecom. После включения модема, мы имеем только интернет по стране, чтобы получить доступ к внешним ресурсам, мы переходим по любому сайту, нас перекидывает на ай-пи адрес, со страницей авторизации, где нужно ввести логин и пароль, полученный от оператора, а потом можно пользоваться внешними сайтами. Но проблема в следующем. Бывает, выбивает дсл-линию, и после ее переподключения (а хочу заметить у меня были разные модемы, и длинк переподключается наредкость быстро, за 15 секунд) выбивает авторизацию. Т.е. переходя на любой из сайтов, снова просят пароль. Такого не было ни на модеме Thomson Speedtouch ни на Zyxel-ях. Я думал, что может тайм-аут у провайдера маленький, но о том, что на мой взгляд это ошибка, свидетельствует один факт, если я перезагружу модем, например с вэб-интерфейса, то когда модем загрузится авторизация не слетит.
Кстати, ай-пи у нас предоставляется динамический, и после потери дсл-линии, он обновляется. Это я заметил. Модем настроен в режиме роутера следующим образом:
http://www.maxdsl.md/cti/modems/dlink.2 ... dex.html#r
Пожалуйста помогите. Вероятно это баг в прошивке, который так и не исправили.
2. Еще одна проблема. При раздаче в программе utorrent, начинают переподключаться аська, скайп и другие программы IM. Как быть? Понижение скорости отдачи не помогли. При том что если я передаю файл обычным способом, загружаю на сайт или что-то вроде того, то никаких выбиваний нет. Очень надеюсь на ответ! Заранее спасибо!
Стоит Виндоус 7 64 битная, уторрент последней версии с настройками по умолчанию. Порт в НАТЕ для него открыт
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 10:43
Если ревизия D1 то советую попробывать версию прошивки 1.30
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 13:24
Нет, ревизия D2. Да и какой смысл? в 20-ой версии ьыла такая проблемка, и в версиях по новее осталась. в той же 57 версии
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 16:32
и че, никто не поможет, не ответит?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 16:28
1. А если, к примеру, модем настроен в режиме Bridging. Наблюдается ли такое явление?
2. Второй проблемой штаб-квартира уже занимается. В ближайшие дни мы предоставим новую версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 20:20
К сожалению сказать не могу, мне как настроили в режим роутера, я и не трогал ничего. Единственное только пару портов программам открыл и все. В настройках модуляции стоят галочки только на G.Dmt enable и Bitswap enable (так настроил мастер, дабы снизить шумы). Очень надеюсь на скорую обновленную прошивку, потому что например, я часто компьютер не выключаю... а вылетает дсл в основном ночью, и теряется авторизация => программы использующие в этот момент внешний интернет не работают, и не будут работать, пока я вручную после каждого пропадания дсл не нажму на ОК для авторизации для внешки (CISCO SUBSCRIBER EDGE SERVICES MANAGER).
Насчет уторрента, скажите, а не может быть причиной что в настройках программы стоит 400 одновременных полуоткрытых соединений? Например, если я раздаю только 1 торрент, без ограничений на весь мегабит отдачи, но все нормально, но как только я запускаю все торренты сразу, начинают вылетать Скайп, аська...
Добавлено:
1.58 исправила проблему с Уторрентом. Вылеты авторизации по прежнему наблюдаются.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
