Текущее время: Вс ноя 01, 2026 05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 23:56
значит так.. все работало, настроил модем и забил там все данные от Укртелекома - не знаю как это называется но модем после включения сам конектился к нету и все работало...
сегодня нет пропал, я выключил включил нет побыл 10 сек и пропал хоть лампочка горит мол инет активен на модеме...
я перевключил сново пробыл 10 сек и отрубился...
сбросл настройки модема ничего не помогло... забил их заново тоже самое - 10 сек работает и пропало...
поставил это
Загрузить новую версию прошивки RU_1.16 для DSL-2650U/BRU/D1 (с одним USB-портом) можно с FTP-сервера D-Link:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2650U_B ... 302010.zip
md5sum: 0d7ec304a5cff0093d421ffc801c514e
нечарта не помогла, и в этой прошивке не работает лампочта когда инет активен _ ПРОШУ ИСПРАВИТЬ ПРОШИВКУ
далее перевел в режим бриджа а те все настройки удалил - то есть создал на компе модемное соединение, и запускаю инет через ярлычек... и что вы думаете - все работает ! то есть ине не стопорится !
при обратном возврате в режим когда все настройки на модеме с паролем и логином тоже самое - работает 10 сек и все
ЧТО это может быть ? прошивка та что выше !
помогите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 05:51
Что ж ты на прошивки то ругаешься, ты провайдеру звонил?
У меня такая же ситуация была, но проблемы с провайдером. через день прошло.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 06:12
У меня та же проблема. Только инет пропадает не через 10 секунд а через несколько часов. Помогает только перезагрузка роутера. Провайдеру я звонил. При потере инета модем со стороны провайдера в сети виден. Шлюз провайдера тоже пингуется... только инет не работает...
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 06:52
мне кажется, проблемы с ДНС.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 07:01
Мой провайдер тоже на это грешит: советуют прописать ip, шлюз и ДНС непосредственно на каждом подключеном компьютере, а не пользоваться DHCP-сервером. В тоже время роутер без проблем определяет шлюз и ДНС серверы автоматом.
Проблема в том, что один из подключаемых компьютеров - ноутбук, который используется и дома и на работе. И каждый раз менять настройки WiFi-соединения нет никакого желания...
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 07:05
В модеме можно прописать с какими ДНС работать.
попробуй:
8.8.8.8
8.8.4.4
ДНС от гугла. мне иногда помогали.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 07:12
А чем плохи ДНС провайдера? Я так понимаю, роутер просто к ним обращаться правильно перестает.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 07:37
Чем плохи - не знаю, но как видишь, отваливаются.
Тут попробуй прописать другие, и на компах ничего делать не придется.
Картинки лучше что то не нашел, да и точное расположение этого пункта в модеме сейчас не могу сказать... :oops:
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 07:40
Где этот пункт в модеме я знаю. Поробую гугловские ДНС прописать, авось поможет)
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 07:41
По результатам отпишись потом.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 10:38
дак что мне делать ?
вот сейчас работаю в режиме Бридж (на компе забил пользователя и пароль) и все работает прекрасно !
стоит задать все настройки на модеме и инет останавливается через 10 сек !
что делать? на Укртелекоме сказали что у вас все нормально !
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 10:54
Попробуй отлючить DHCP, в настройках соединения на компе вручную задать ему Ip адрес (например, 192.168.1.2), в качестве шлюза задай модем (192.168.1.1), и пропиши ДНС провайдера (или гугловские, как выше советовал alexander.krg). может поможет...
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 11:29
на модеме у меня забитьы все настройки...
на компе задал 192.168.1.2, маска 255 255 255 0 Шлюз 192.168.1.1
инет не работает !
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 11:39
у меня 2640U и те же проблемы...
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 12:53
а как теперь вернуть на ту прошивку что была изначально ..
что делать ?
