Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:19
 Заголовок сообщения: Pависание DSL 504T
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 15:16
Иногда (последнее время это повторяется все чаще) зависает модем. Работает в режиме роутера, прошивка DSL-504T_V1.00B02T02.RU.20041014. Когда зависает мигает индикатор статус. Причем по всей видимости зависает и DHCP сервер, потому что в локалке компы перестают друг друга видеть.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 15:36
что значит зависает ? в этот момент он пингуется ? на его вэб-интерфейс можно зайти ?
 Заголовок сообщения: пинговать не пробовал
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 15:40
Пинговать не пробовал, но скорей всего нет..
первое на что натыкаешься что теряется коннект с инетом, пробуешь потом идти по локалке, не можешь достучаться до соседних компов. на веб интервейс тоже зайти не получается ...
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 16:27
Имею тот же модем с теми же граблями, а именно:
через примерно 80 часов аптайма (примерно) модем перестает работать, не откликается ни на какие действия, ни веб интерфейс ни пинг ни телнет.
Помогает только ребут. (по питанию)
Работает как роутер, без dhcp, + firewall + NAT, прошивка та же, что и у товарища выше... :roll:
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2005 21:13
У меня как раз точно такая, я об этом уже говорил тут
http://www.d-link.ru/phorum/viewtopic.php?t=12389 только меня благополучно проигнорировали....
Вопрос решается отключением, подключением.
Сеть пингуется а интернет соответственно нет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 09:21
Вы все используете p2p программы? Я прав?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 11:12
l
да. а что он не предназначен для п2п программ!?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 11:44
l
Нет предназначин. Сдесь вопрос в загруженности модема P2P программами и не только. Сколько человек в сети, кто какие программы использует, защищенность от вирусов? Всё это имеет значение в стабильной работе роутера.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 11:45
l
В штатной прошивке быстро забивается таблица NAT'а,
поэтому перестает работать модем. Либо вы в своих программах
ограничте кол-во сессий, либо используйте модем в качестве
бриджа....
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 11:50
а в качкстве бриджа на 4-х не получается :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 12:27
А мне вот стало интересно как сильно забиваетсяя нат от использования торрента? по сравнению с p2p. :roll:
И если этот NAT такой слабенький, можно ли его как-то вручную очищать, не допуская его переполнения и зависания модема?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 12:46
В моей прошивке уже все настроено, а в штатной только
через телнет по описанию iptables...
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 14:51
Нет, проверил сейчас никто из клиентов не использует соединения типа p2p.
И потом nat-таблицу это нагружает не сильно с настройками по умолчанию в нормальном p2p-клиенте. Конечно же клиент сам может выставить количество потоков что приведет к подобным проблемам, но это уже из рубрики "сам себе дурка".
Вопрос на самом деле не в этом. Вопрос в зависание соединения при этом явно модем не посылает команду отключения. Происходит псевдо отлючение самим сервером провайдера или же (абсолютная тупость но такое есть) зависание соответствующего ПО сервера... В таких случаях нужно звонить провайдеру и просить его перегрузить ПО, что естественно он не сделает. Этакое произойдет при сильном давлении клиентов на данном участке, после которого провайдер все таки перегрузит, чего хватит на несколько месяцев, потом снова вылезет та же проблема...
Для себя вопрос решил включением опции on demand, вот только сразу это повлекло проблему доступа из вне к локальной сети... И это не решает вопрос в случае безпрерывного трафика :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 12:37
Наивный. Модем виснет даже в emule с супер-мега-гипер-щедащими настроками. Проблема в глючной прошивке, которую из принципа не хотят исправлять, хотя решение уже давно известно.
В стриме последнее время такое случается.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 16:05
Я не наивный, а говорю по факту, если у Вас что-то не так это вовсе не значит что у других так же... Внимательно посмотрите документацию к каждой из программ работающей в сетях п2п и как следствие: устройство подобных сетей не в теории, а в практики. Разберитесь: что значит поток в подобных программ и урегулируйте их должным образом...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
