Текущее время: Чт окт 15, 2026 01:01
 Заголовок сообщения: Модем D-Link DSL-2500U неработает
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 22:47
Собственно сабж. при включенном в сеть блоке питания нажимаю кнопку включения моде моргает быстро один раз диодами power dsl и lan. потом все гаснет и комп его не видит изначально. до того были глюки с включением. на десятый раз включался. помогите советом. заранее спасибо :roll: дополняю: блок питания дает 5.2 вольта. при подключении к модему падает до 1.98 вольт.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 00:04
Решение проблемы было в замене конденсаторов на плате модема С8(470мкф),С14(он же С10(100мкф),С32(470мкф),С111(470мкф) и в блоке питания С9 (1000мкф) и к нему припаял кондюк на 0,47 мкф! :P
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 07:19
тривиально ;)
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 12:26
Как определить сдулись ли конденсаторы если модем видно, на интерфейс заходит, но очень часто отваливается инет, иногда (с 5-го раза помогает перезагрузка модема, компа). После прошивки до 1.56 в инет не заходит, но модем видно, и настраивается. Перепробовано множество вариантов настроек, модуляуций и т.д.
DSL-2500U/BRU/D, ревизия D3, прошивка 1.53 (заводская). ОГО 4+
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 20:19
Перепрошил на 1,58. (все по феншую).
Заново вручную ввел настройки. Работает. Пока без обрывов. Буду тестить. Отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 09:13
После прошивки проработал около 5 минут, и снова обрыв.
Снял крышку. Визуально все нормально, кондеры в норме (позже проверю цепь прибором).
В открытом виде проработал пока нормально, спокойно закачал через торент почти 4 гига информации, успешно.
думаю греется сильно. Планирую поставить внештатный кулр на охлаждение.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 12:23
Когда то давно, ставил куллер на этот роутер, не помогло совсем. На мой взгляд причина скрывается в другом. :?
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 12:26
Третий год без кулеров - ни разу не висло ничего.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 17:18
Оказалось что все три кондера на 220 мФ/16 Вольт вздулись. Заменил на нормальные. проблему не решило. Винда теперь вообще не видит модем. (проблема с подключением к широкополсному модему). Win7/64bit.
Теперь вот думаю что брать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 20:47
Нечего более нормального не нашел. Взял опять 2500U/BRU только D3 Ревизии, заводская прошивка 1,53 (пока не менял.).
ПРоблема сохранилась. Коннект обрывается. Сначала краснеет индикатор интернета, зеленеет, потом отключаются оба индикатора (интернет и ДСЛ). Потом снова коннектяться.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 21:14
ну так с линией что не так может быть..
D-link DSL-2500U/BRU/D H/W Ver.: D1 F/W Ver.: RU_1.57
D-link DSL-2640U H/W Ver.: C2 F/W Ver.: RU_2.05
