Текущее время: Ср сен 09, 2026 20:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Модем DSL-2500U ремонт
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 17:51
Модем DSL-2500U
в результате выключения электроэнергии перестал работать ,не светятся глазки ( блок питания выдает 5,3в )подскажите где ,в чем причина?
 Заголовок сообщения: Re: Модем DSL-2500U ремонт
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 17:52
rigging15 писал(а):
Модем DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 17:55
А должен выдавать 15 вольт переменки. Проверяй БП.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 18:06
Блок питания маленький видимо баз трансформатора ( на бирке указано 5,3V-1А)
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 20:54
Открой модем визуально глянь мб че погорело, обрати внимание на конденсаторы (такие боченки на вид) не повспухали ли они
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 21:18
кондеры в порядке на плате визуально дефектов нет .
один единственный боченок черного цвета(похожий на диод ) не звонится мультиметром ни в одну ни в другую сторону
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 21:34
фотку давай его
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 22:17
Значит мопед Модем DSL-2500 BRU. Фото нутряка в студию.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 22:25
фотки то сделал а сюда скинуть не умею .... :oops:
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 22:26
он выглядит вот так -http://strool.ucoz.ru/publ/remont_adsl_modemov_d_link_dsl_2500u_bru_c_i_dsl_2520u_bru_c/1-1-0-1
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 22:51
Фотки тут -
http://fotki.yandex.ru/users/sophiya-b/
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 00:57
Под нагрузкой мерял? Если нет, то перемЕряй... В любом случае после визуального осмотра вся диагностика начинается с цепей питания, как внешних так и внутренних. Это аксиома. Если радиолюбительством никогда не страдал, то лучше отдай докторам по ремонту радиоаппаратуры. Может и не сделают, но диагноз скажут... :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 06:53
Вообщем судя по фоткам это разрядник, звониться он и не должен.
Посмотри около разъема БП в модеме есть несколько резисторов, проверь их на обрыв, может они выполняют роль предохранителей.
Проверь также кнопку (мало ли)
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 09:45
R-48 R-49 если на мультиметре выставлено в положении200ом то показывает 00.8
не пойму годные или нет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 10:17
Да, годные. А померяй на бочонках (электролитах)напряжение есть ли оно хоть на одном? Подозреваю где-то на входе напряжение теряется
И померяй действительно напряжение с БП под нагрузкой (воткни его в модем и там на разъеме померяй напряжение)
