Текущее время: Ср окт 28, 2026 10:21
 Заголовок сообщения: Как оживить DSL-2740U
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 12:01
Всем, доброго дня!
Столкнулся с такой проблемой.
После перепрошивки роутера, недоступен веб интерфейс с настройками.
В заводские настройки сбросить роутер не получается, такое ощущение, что он не реагирует на кнопку ресет.
Реакция появляется если одновременно нажать ресет и выключение питания, лампочка питания загорается красным.
Роутер при этом через командную строку пингуется по адресу веб интерфеса 192.168.1.1
В чем может быть проблема? Подскажите плиз!
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 15:10
Ни кто не знает? :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 18:01
Сделай так, зажми резет и включи питание прибора. Не отпуская резет медленно посчитай до 20. Отпусти резет. Отключи питание. Включи питание, подключись шнуркам по лану и заходи по стандартному айпишнику.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 13:22
Проделывал эту операцию.
Не помогает.
Комп роутер видит, при настройке новой сети определяет устройство D-Link Router типа устанавливает вход в сеть.
Но больше ни чего. :(
После Ресета вместе с кнопкой питания, светится лампочка питания красным и все.
После выключения и штатного включения, зпитание горит зеленым и горяд др лампочки.
Пробовал через tftp залить новую прошивку не получается.
При установке штатной проги для роутера, выдается сообщение, что роутер не найден.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 15:13
http://192.168.1.1/upload.cgi - так пробовали перепрошиться?
Или так (немного повторю другого оратора):
Зажать ресет и включить питание прибора. Не отпуская ресет медленно посчитать до 20. Отпустить ресет и набрать в браузере: 192.168..1.1 (должна появится та же веб-морда что и при наборе http://192.168.1.1/upload.cgi но уже без запроса пароля). Попробовать влить прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 21:55
Уважаемые попробовал ваши советы, не помогает.
Пингуется по IP 192.168.1.1 b 192.168.1.2
Веб морда не запускается.
При подключении к компу горят светодиоды: питание, лан, влан
Дсл моргает. :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 22:40
Пробовал загрузить файл с прошивкой через командную строку.
Выдается сообщение: В доступе отказано
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 01:09
загляните Сюда, там процесс заливки расписан подробно, хоть и для другого модема...
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 10:25
Спасибо, почитаю.
