Текущее время: Чт окт 15, 2026 03:45
 Заголовок сообщения: D-Link 2500u Внешний айпи.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 15:16
Привет всем форумчанам. Решил создать игровой сервер, чтобы побегать с другом, но возникла проблема: он не может ко мне подключиться, так как мой IP-адрес определяется в сети как 192.168.1.2 и адрес сервера точно с таким же айпи. Как мне сделать айпи адрес, который дал мне провайдер? Буду благодарен за помощь.
Модель модема: D-Link 2500u .
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 21:05
вверх! :shock:
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 23:23
Либо включить модем в режим моста (bridging), тогда соединение будет поднимать комп и адреса все получать тоже комп. И работать в общей сети и инете сможет только один комп...
Либо так - если модем (и ваш, и друга) находится в режиме роутера (PPPoE), то получается, что у вас есть "внешние" сети (это то, что находится "перед" роутером - на линии DSL, портах DSLAM и т.д.) и "внутренние" (это ваши собственные компьютеры и т.п., что подключены к вашему модему со стороны портов LAN. Естественно, в модемах при этом включен NAT, то есть эти сети разграничиваются модемом. Поэтому вы и можете иметь одинаковую IP-адресацию в любой "своей" сети (это те самые 192.168.1.1 как адрес модема, 192.168.1.2 и т.д. - как адреса хостов, полученные с DHCP-сервера модема...), в то время, как на "внешнем" интерфейсе модема у вас адрес, выданный провайдером.
Но это всё лирика, это вы, вообще-то, должны были сами либо представлять, либо прочитать - в инете информации достаточно, и гугл работает.
Ответом же на ваш вопрос в этом случае является использование порт-форвардинга (Port-Forwarding), в ваших модемах эта функция находится в разделе AdvancedSetup-NAT-VittualServers. Причем, как вариант, вам еще может понадобиться задействовать UPnP.
Что все это такое, как это настраивать и этим пользоваться - читайте, есть FAQ, есть поисковики...
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:17
решил проблему этим способом:
при найстроке модема pppoe
и ppp ip extension
и будет внешний ip
