Текущее время: Чт окт 15, 2026 03:45
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 15:14
Подскажите пожалуйста как настроить, как проверить работу, да и зачем она вообще эта опция?
DSL-2500U/BRU/D3 RU_1.53>1.58
ОГО! 512-2010
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 23:51
Как настроить:
Указываете NTP-сервер (обычно либо всплывающий список с предустановками, либо можно указать руками, иногда можно указать два сервера). Я, например, использую time.nist.gov
Указываете TZ (часовой пояс), там в списке они все присутствуют.
Применяете изменения.
После рестарта ADSL и pppd время будет получаться с внешнего сервера.
Как проверить работу - посмотреть лог роутера. Если NTP работает - будут указываться реальные дата/время. В некоторых роутерах (в серии DIR, например) дата/время показываются и на странице Status.
Для чего нужно - поскольку бюджетные роутеры не имеют встроенной ППЗУ c ЧРВ и батарейкой, то ОС в них начинает отсчитывать дату с какой-то предопределенной (например, 0 часов 1 января 1970 года). И только когда настроен/становится доступен сервер NTP - ОС синхронизирует время с ним. Данные же эти могут использоваться в логах для отметок времени, для ведения статистики - например, подсчета ошибок протоколов приема/передачи за некий период времени (поскольку проще рассчитать разницу между точными данными, чем полагаться на "стабильное" питание дешевенького модема и правильность измерения им частот) и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 11:48
AndreTM Большое человеческое Спасибо за быстрый ответ и обьемное пояснение.
ОГО! 512-2010
