Текущее время: Чт окт 15, 2026 05:37
 Заголовок сообщения: Уровень сигнала в DSL-2640U c2
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 09:23
Имеется сей замечательный девайс. ПО 2.01 Подключены стационарный комп и ноут через wifi. Инет работает прекрасно на обоих. В компе D-Link DWA-525 сетевая карта. На ноуте Atheros (по памяти не помню какой). Стоит отойти от модема на 4 метра в другую комнату (стена четверть кирпича) как сигнал падает до "плохой" , хорошо работает только в зоне прямой видимости :D . Комп переставил в другую комнату, уровень еще хуже.
Т.е. родная d-link сетевуха с модемом хуже дружит, и подключается на скорости 36 мБит. Между собой комп и ноут ну очень тяжело работают в локалке, что то с одного на другой перебросить целая проблема. Может настраивается мощность сигнала в модеме ? Или вообще надо в другую сторону копать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 12:41
Можно попробовать поставить режим 802.11b. Скорость максимальная по Wi-Fi до 11 мегабит, зато чувствительность приёмников выше, стабильность связи лучше.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 21:01
Это очень жестокий и не удобный выход!
Обмен файлами, просмотр видео по сети...
У меня таже самая проблема, Сеть видят устройства только в прямой видимости модема(2 нетбука, 3 КПК), ни кто не работает, если покинуть комнату. Но! Если перезагрузить модем, то из другой комнаты сеть видна, состояние ОЧЕНЬ ХОРОШО, но это только на 3-5 минут, потом WiFi пропадает, такое ощущение, что передатчик понижает мощность. Перепрошил на 2.02 не помогло.
Жду советов по решению.
Спасибо!
PS. Работа WiFi просто ужасна. Что с шифрованием, что без, скорость не поднимается выше 750-800 КБ/с, и это при копировании с подключенного по проводу к подключенному по WiFi? даже не хочу пробовать копирование между 2-х WiFi устройств. До этого использовал Asus и WiFi передача файлов на нем была 2,5 МБ/с. Сменил по причине недержания DSL.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 12:57
Аналогичная проблема. Я думал один такой ) на компе стоит DWA 510 уровень сигнала постоянно прыгает с 50% до 90, хотя между компом и мопедом прямая видимость без всяких преград на расстоянии 3 метра. Прошивки менял все, шифрование тоже. Пробовал сменить канал - бестолку. До этого был тоже 2640, но ревизии В2 - отличный модем...получается,что идет регресс :)
З.Ы. грешил в начале на дект телефон( мол диапазоны работы совпадают, и сигнал перебивается). Вырубил - бестолку.
