Текущее время: Ср июн 24, 2026 23:43
 Заголовок сообщения: Проблема с функцией PPPoE
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 07:14
Сидели недавно с другом в инете по ADSL модему(модель DSL-504T) незнали никаких проблем. Сидели через функцию PPPoE. И однажды утром, как водится у стрима, пропадает связь(при том это уже не в первый раз). После нескольких часов ожидания инет так и не появился, тут появилась мысль сделать аппаратный рестарт модему, в надежде что этих глюков с пропажей инета больше не появится. Но в итоге после рестарта стало еще хуже, слетела прошивка. Приехал в сервис центр, ребята молодцы залили новую буквально за пару минут. Приехал домой, подключил, ввел все настройки и тут обнаружилась такая феня. В режиме Bridge все работает замечательно, но вот в PPPoE содиняться с сервером нивкакуб не хочет, в закладке Connection status пишет Disconnect!!! После проверки всех настроек и всего чего можно, было решение залить прошивку V1.00B02T02.RU.20041224, но к великому сожалению лучше от этого не стало, результат тотже.
Вот собственно Log:
Aug 9 12:01:04> Valid Configuration Tree
Aug 9 12:01:13> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:14> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:15> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:16> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:21> DSL Carrier is up
Aug 9 12:01:31> Tag error: TAG_HOST_UNIQ
Aug 9 12:01:31> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Aug 9 12:01:31> System Call Error
Aug 9 12:01:36> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:36> Tag error: TAG_HOST_UNIQ
Aug 9 12:01:36> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Aug 9 12:01:36> System Call Error
Aug 9 12:01:38> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:42> System Call Error
Aug 9 12:01:42> Tag error: TAG_HOST_UNIQ
Aug 9 12:01:42> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Aug 9 12:01:43> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:02:16> System Call Error
Aug 9 12:02:16> Tag error: TAG_HOST_UNIQ
Aug 9 12:02:16> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Aug 9 12:02:16> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:02:29> System Call Error
Aug 9 12:02:29> Tag error: TAG_HOST_UNIQ
Aug 9 12:02:29> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Aug 9 12:02:29> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:02:39> System Call Error
Aug 9 12:02:39> Tag error: TAG_HOST_UNIQ
Aug 9 12:02:40> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Aug 9 12:02:40> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:02:41> Tag error: TAG_HOST_UNIQ
Aug 9 12:02:41> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Aug 9 12:02:41> System Call Error
Aug 9 12:02:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:03:19> Bridge Module is stopping and is set at State = 5
Aug 9 12:03:19> Bridge Created: br0
Aug 9 12:03:19> Failed to negotiate PPPoE connection: 127
Aug 9 12:03:19> Bridge Interface Added: nas0
Aug 9 12:03:19> Bridge Interface Added: eth0
Плиз объясните в чем вся проблема, заранее благодарен.
З.Ы. Могло ли получится так что при рестарте произошел перепад напряжения, что вызвало падение прошивки и в добавок коротнул какой-нить чип в результате чего пропала функция???
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 09:22
Провайдер изменил настроки pppoe сервера или сам сервер. Теперь этот сервер не проставляет в ответных пакетах тег HOST_UNIQ, что не соответствует стандарту. Обратитесь к провайдеру, чтобы он решил эту проблему.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
