Текущее время: Пт июн 26, 2026 01:35
 Заголовок сообщения: DI-624+ & DSL-500T
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 16:34
у меня точка доступа(вай-фай) DI-624+ & адсл модем DSL-500T
\модем для работы с компом настроил, а вот как его теперь к точке подключить? где включить DHCP где не надо?
Подскажите !!! Может какие еще настройки....
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 12:12
DSL в режиме Bridge , DI PPPoE , в качестве шлюза будет выступать уже DI
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 21:04
провайдер у меня WebPlus, подключил ДСЛ к компьютеру, все настройки на ДСЛе поставил как тут на сайте, притом ДСЛ в режиме роут. Все работало.
Подключил к DI , не работает, ни роут ни бридж, на DI включал и Динамик и Статик ай пи но ничего не работало, вы предлагали PPP0e
но это вроде совсем не то, в моем случае..
DSL была под 192.168.1.1 когда я подключил к DI сделал пинг - пингуется отключил , тоже пингуется:)))
Помогайте, а то напакупал железок, а никак не настроить:))
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 09:21
ошибся.... модем в режиме Bridge, Роутер в режиме Static ... должно работать, можно ещё значение МТУ занизить,, например до 1400
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 09:34
С вебплас DSL в режиме бридж работать не будет. Есть ли возможность поменять DI-624 на обычную точку доступа, например DWL-2100AP?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 12:38
Боюсь , что нет, а так не получится???
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 14:00
Получится, но через два NAT все работать будет.
DSL-500T надо настроить как описано здесь: http://www.dlink.ru/technical/expl_wplus.php.
После этого подключаете Wan порт Di-624 к DSL-500t, настраиваете WAN интерфейс DI-624 как Static, IP 192.168.1.2/24 gw 192.168.1.1, DNS указываете те, что выдал провайдер.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 17:56
попробуем
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 21:48
все сделал вот как: ДСЛ настроил как у вас на сайте написано, только выключил DHCP .
Далее настроил вай фай точку как вы написали , на всех компах поставил получения и ай пи и днс автоматом, и все вроде:)
То есть вы написали все правильно , забыв лишь про отключения DHCP.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ, после этого могу смело брать все сетевое оборудование д-линка!! :)
