Текущее время: Пт окт 30, 2026 21:42
 Заголовок сообщения: Проблемы с режимом Pppoe.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 22:31
Подключился к инернету adsl, затем купил точку wi-fi, сказали что надо перенастроить модем с режима bridging на режим Pppoe, чтобы сидеть через точку....вот, перенастроил я, подключаюсь к инету ( без точки wi-fi ) , а интернет работает секунд 10 а потом перестает....в чем может быть проблема?? В службе тех.поддержки не смогли помочь, сказали типа сходи поменяй модем, может глючит..Но я думаю что может и не помочь ( Посоветуйте пжлста, может что в настройках надо поменять ещё...В режиме bridging интернет работает нормально. Стоит WinVista.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 12:02
у меня аналогичная проблема. мне очень хочется её решить!!! Кто знает пусть помогает! заранее спасибо! Провайдер петерстар.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 22:07
И у меня Петерстар ))) Три дня общался с тех. поддержкой, но всё безтолку (( Завтра вот монтажник какой то придёт, проверять чо то будет, посмотрим, может чо сделает )))
Вот тут еще моя тема есть - http://forum.oszone.net/thread-181437.html
Там хоть люди отвечали, но помочь пока не смогли (
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 23:35
модем 2650U 1.16 прошивка
Это мои System Log снял как смог
SSystem Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:36 daemon err user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Jan 1 00:00:38 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:38 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:05:40 daemon crit pppd[632]: Connection terminated....
Jan 1 00:05:46 daemon crit pppd[632]: Connect: ppp_0_0_100_1 <--> nas_0_0_100
Jan 1 00:11:22 daemon crit pppd[632]: Connection terminated....
Jan 1 00:11:29 daemon crit pppd[632]: Connect: ppp_0_0_100_1 <--> nas_0_0_100
Jan 1 00:12:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_100_1 OUT= MAC= SRC=82.225.34.146 DST=82.196.88.205 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=34 ID=44052 DF PROTO=TCP SPT=4004 DPT=445 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:12:37 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_100_1 OUT= MAC= SRC=82.225.34.146 DST=82.196.88.205 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=34 ID=44433 DF PROTO=TCP SPT=4004 DPT=445 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:16:05 daemon crit pppd[632]: Connection terminated....
Jan 1 00:16:11 daemon crit pppd[632]: Connect: ppp_0_0_100_1 <--> nas_0_0_100
Jan 1 00:17:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_100_1 OUT= MAC= SRC=95.132.47.148 DST=93.153.160.32 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=20027 DF PROTO=TCP SPT=52479 DPT=52136 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:17:14 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_100_1 OUT= MAC= SRC=95.132.47.148 DST=93.153.160.32 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=20520 DF PROTO=TCP SPT=52479 DPT=52136 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:17:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_100_1 OUT= MAC= SRC=95.132.47.148 DST=93.153.160.32 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=21624 DF PROTO=TCP SPT=52479 DPT=52136 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:20:47 daemon crit pppd[632]: Connection terminated....
Jan 1 00:20:53 daemon crit pppd[632]: Connect: ppp_0_0_100_1 <--> nas_0_0_100
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 22:58
Приходил монтажник, сказал что проводку телефона надо заменить, типа она старая, а интернет работает на высоких частотах и типа старая проводка не выдерживает, и связь пропадает...воть. Говорит что типа в режиме моста связь более стабильная, а в режиме роутера менее стабильная, и поэтому в этом режиме модем выпендривается. Воть.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 09:39
Какой то гон! Мне Петерстар новую жилу тянул от себя.
Тут логи умеет кто то понимать ???
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 17:01
проблема решена!
в настройках Advanced Setup - DSL Settings - (ставим галку только на ) ADSL2+ Enabled - и всё - скорость у меня 11 - поэтому и отваливался.
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 13:23
Maxim_spb писал(а):
проблема решена!
А у меня эта тема к сожалению не прокатила, таже херь....(
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 11:36
попробуйте оставить только g.dmt в dsl settings
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 23:03
в модуляции g.dmt интернет также работает секунд 10-15 а потом обрубается....((
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:17
попросите провайдера урезать скорость на порту dslam. вообще-то техподдержка это должна была сделать сразу при первом же звонке к ним.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 22:35
А скорость самого интернета такая же останется? или что?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 10:30
смотря какой тарифный план.
