Текущее время: Чт окт 15, 2026 01:48
 Заголовок сообщения: Проблема с Dsl-2640u
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 02:29
Проблема с Dsl-2640u H/W ver C1 F/W ver RU 1.00 не могу зайти в интерфейс модема после сброса до заводских настроек
Последний раз редактировалось Avalon-85 Вс июл 25, 2010 03:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 03:12
doc.php п.5 пп. a-g
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Dsl-2640u
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 03:45
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 09:32
Ну ещё раз повторить:
Описывая проблему в форуме, пожалуйста, укажите все необходимые для ее решения детали:
c. описание схемы сети, в которой работает (не работает) устройство
d. описание проблемы - почему Вам кажется, что устройство не работает?
e. Описание цели - что хочется получить в результате использования устройства?
Где данные по настройкам ваших сетевых интерфейсов? Вы знаете/не знаете, что это такое? Вы знаете/не знаете, как функционируют протоколы уровней 2/4?
Как вы пытались зайти на устройство (браузеры=http, телнет/ssh=консоль, еще что-то...)
Для чего вам нужно попасть на устройство, как вы желаете его настроить, кто ваш провайдер и т.д...
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 13:05
Имеется модем DSL-2640u h/w c1 ru 1.0 подключил его сетевым кабелем к компу и при помощи установочного диска настроил интернет,сделал кнопкой reset чтобы настроить интернет и TVI от Дальсвязь.После reset модем перестал отзываться,в WEB интерфейс зайти не могу.После включения на модеме сначала загораются все лампочки (кроме status-она вообще не горит)потом горит power и dsl даже при отключенном телефонном проводе,если подключить к компьютеру загорается lan того порта к которому подключен.Пробовал перейти в краш режим-не переходит!
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 18:09
присоединяюсь к автору.
DSL-2640U
H/W: C1
F/W: RU_1.00
Имею несколько машин.
2 подключены по локальным шнурам, 1 через WiFi.
Локальные компьютеры друг друга видят.
Подключения WiFi не видит.
На Ping не отвечает.
Через браузеры не заходит.
Ни на Reset, ни на Hard Reset не реагирует.
Защит по IP и MAC адресу не было.
WiFi не шифровался.
Так как от ADSLа уже отказался хотел использовать как стационарную WiFi точку.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 00:15
Неужели никто не знает ответ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 10:09
Прошейте их хотя бы на версию f/w 1.21.
А после этого можно будет обсуждать настройки, и где ещё что не работает...
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 16:03
А не подскажите как это сделать если через браузер не заходит?
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 02:57
Не заходит при всех скоммутированных подключениях или не заходит даже при подключении единственным кабелем к компу?
При этом на компе настройки TCP/IP сделаны вручную?
При этом у вас в чем разница межру просто Reset и HardReset? Разное время удержания кнопки?
Реакция модема вообще какая после включения (какие, в каком порядке индикаторы загораются и т.д.)?
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 03:44
И при всех не заходит и не заходит при подключение единственным кабелем. Даже не пингуется.
Настройки TCP/IP выставлены вручную.
Да, во времени нажатии.
Загораются все порты, питание и DSL.
Тухнет DSL.
Тухнут все неиспользуемые порты.
Используемый начинает мигать как при передачи данных.
(DSL провод не подключен, только питание и сетевой)
Status и WLAN вообще не загораются.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 08:18
Используйте ping -t <адрес> в консоли, дав команду до включения модема и дождавшись потом его "типа" полной загрузки.
Если вообще нет пинга после сброса/включения на адрес 192.168.0.1 (или 192.168.1.1, не помню, какой там по умолчанию), т.е. консоль все время выдает "превышен интервал ожидания для запроса":
- либо прошивка умерла, и поможет только заливка фуллфлеш через программатор
- либо проблемы с питанием, хотя в этом случае модем скорее бы перезагружался несколько раз. Хотя... http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7#p7057101
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 08:36
Действительно, забыл сказать.
При включении модем несколько секунд действительно пингуется.
Но боюсь все равно спасет его только програматор=(
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 00:16
Ну так попробуйте зайти на него телнетом, например, при помощи PUTTY при загрузке, пока пингуется. Что будет в консоли?
