Текущее время: Чт окт 15, 2026 12:34
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 18:43
У меня в сети устройство, у него свой Ip (можно задать, как и шлюз+ порт 37777 tcp и 37778 udp так же можно поменять),
Нужно вывести это устройство на внешний ip, чтобы оно открывалось а не 2540u
прошу помочь очень нужно почемуто Port Triggering не помогает.
Может из за того что у меня модем настроен
Wan->PPP over Ethernet (PPPoE)и КАК DHCP сервер?
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 02:13
Вам нужно наcтраивать порт-форвардинг. В DLS это называется VirtualServers (или Port Forwarding), а не Port Triggering...
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 02:03
к сожалению в 2540 нет форвординга, в nat только trigering неужели ни как нелюзя перекинуть внутренний ip на внешний?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 03:05
Virtual Servers ведь там есть? так это как раз оно, там и настраивайте
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 13:40
можете поподробней , где прописать IP моего устройства? и какие настройки нужны ещё кроме как TCP порт везде прописать, ещё нужно чтото.
И как добавить раздачу интернета на компы где IP прописан? У меня DHCP ведь?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 14:12
компьютеры, где ip прописан, а также устройство из 1го поста либо переведите на автоматическое получение адреса по dhcp, либо просто задайте адрес из lan модема
в virtual servers создайте две строчки с портами 37777-37777/tcp и 37778-37778/udp, ip адрес в обеих - адрес вашего устройства в lan
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 15:27
http://dlink.ru/ru/faq/160/139.html
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 08:06
Большое спасибо мне помогло. Настроил.
