Текущее время: Пн ноя 02, 2026 10:42
 Заголовок сообщения: Проблема с DNS. 2650u
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 16:26
В общем давно была замечена такая проблема:
при многократной (иногда хватает пару дисконнектов) потере дсл коннекта и последующим его подъемом, появляется проблема с ДНС сервером. Роутер перестает пускать на сайты и т.д, но все, что запрашивается напрямую IP адресом работает. Если при этом прописать тот же ДНС в комп. настройки, то все работает. Самое странное, что тоже самое происходит, когда ДНС назначаешь вручную, в самом роутере. Как с этом бороться? Помогите плз)
Пару скринов:
И еще один вопросик, здесь так и должно быть?)
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 02:14
Бороться надо с провайдером и его DNS-серверами...
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 02:53
Насколько я понимаю, сервера нормально работают, т.к если их прописать в настройках сетевой карты, все работает, а вот через модем почему-то нет...
Кстати без разницы чей днс прописывать, когда происходит этот глюк, гугловские пробовал - тоже самое. Но зато когда перезагружаю модем, все работает.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 03:09
Лог модема в режиме Debugging, плиз...
Кроме того, вы не пробовали ПЕРВЫМ DNS в модеме прописать любой публичный, а не провайдерский?
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 18:47
Сейчас на удивление стабильно работает инет, поэтому логи, когда происходит глюк скинуть не могу, загляните плз во вторник, думаю все будет.
Да, пробовал первым, никаких результатов не было.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 21:07
Вот и очередной обрыв с лагом. лог ниже, прописан ДНС гугла ( 8.8.8.8 ), но все-равно никуда не пускает:
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jul 25 19:48:12 user debug syslog: echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
Jul 25 19:48:56 user crit kernel: ADSL link down
Jul 25 19:48:58 daemon crit pppd[497]: Terminating connection due to link down.
Jul 25 19:48:58 daemon info pppd[497]: Connect time 0.8 minutes.
Jul 25 19:48:58 daemon info pppd[497]: Sent 45138 bytes, received 38180 bytes.
Jul 25 19:48:58 daemon warn pppd[497]: Couldn't increase MRU to 1500
Jul 25 19:49:04 daemon crit pppd[497]: Connection terminated....
Jul 25 19:49:04 daemon notice pppd[497]: Modem hangup
Jul 25 19:49:05 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jul 25 19:49:13 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jul 25 19:49:18 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jul 25 19:49:24 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jul 25 19:49:24 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1835, ds=17061
Jul 25 19:49:24 user warn kernel: ADSL2/ADSL2+ connection
Jul 25 19:49:25 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jul 25 19:49:26 daemon info pppd[497]: Sent PADT
Jul 25 19:49:29 daemon info pppd[497]: PPP session is 1022
Jul 25 19:49:29 daemon info pppd[497]: Using interface ppp0_1_32_1
Jul 25 19:49:29 daemon crit pppd[497]: Connect: ppp_0_1_32_1 <--> nas_0_1_32
Jul 25 19:49:29 daemon warn pppd[497]: Couldn't increase MRU to 1500
Jul 25 19:49:30 daemon notice pppd[497]: PAP authentication succeeded
Jul 25 19:49:30 daemon notice pppd[497]: peer from calling number 00:90:1A:42:61:03 authorized
Jul 25 19:49:30 daemon notice pppd[497]: local IP address 92.113.186.107
Jul 25 19:49:30 daemon notice pppd[497]: remote IP address 195.5.5.201
Jul 25 19:49:30 daemon notice pppd[497]: primary DNS address 213.179.249.133
Jul 25 19:49:30 daemon notice pppd[497]: secondary DNS address 213.179.249.134
Jul 25 19:49:30 user debug syslog: kill -9 3061
Jul 25 19:49:30 user debug syslog: echo > /var/hosts
Jul 25 19:49:30 user debug syslog: cp /proc/var/fyi/wan/ppp_0_1_32_1/dns /var/fyi/sys/dns
Jul 25 19:49:30 user debug syslog: cp /proc/var/fyi/wan/ppp_0_1_32_1/gateway /var/fyi/sys/gateway
Jul 25 19:49:30 user debug syslog: route add default gw 195.5.5.201 2>/dev/null
Jul 25 19:49:30 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jul 25 19:49:30 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jul 25 19:49:30 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jul 25 19:49:30 user debug syslog: echo "2000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jul 25 19:49:30 user debug syslog: echo 2000 > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jul 25 19:49:30 user debug syslog: echo 2000 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_generic_timeout
Jul 25 19:49:31 user debug syslog: echo 1400 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established
Jul 25 19:49:31 user debug syslog: echo 1400 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait
Jul 25 19:49:31 user debug syslog: echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
Jul 25 19:49:31 user debug syslog: echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
Jul 25 19:49:31 user debug syslog: echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
Jul 25 19:49:31 user debug syslog: echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
Jul 25 19:49:31 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jul 25 19:49:31 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jul 25 19:49:31 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jul 25 19:49:31 user debug syslog: kill -9 3625
Jul 25 19:49:31 user debug syslog: echo > /var/hosts
Jul 25 19:49:31 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --dport 30005
Jul 25 19:49:31 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --dport 30005
Jul 25 19:49:31 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_1_32_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jul 25 19:49:31 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_1_32_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jul 25 19:49:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=12.37.208.60 DST=92.113.186.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=58468 DF PROTO=TCP SPT=3435 DPT=445 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 25 19:50:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=12.37.208.60 DST=92.113.186.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=58946 DF PROTO=TCP SPT=3435 DPT=445 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 25 19:50:20 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=201.26.124.89 DST=92.113.186.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=9449 DF PROTO=TCP SPT=1492 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 25 19:50:23 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=201.26.124.89 DST=92.113.186.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=9575 DF PROTO=TCP SPT=1492 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 25 19:50:56 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.98.167 DST=92.113.186.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=58184 DF PROTO=TCP SPT=44463 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 25 19:52:14 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=118.168.129.239 DST=92.113.186.107 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=36 ID=60971 DF PROTO=TCP SPT=2930 DPT=8080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 25 19:52:17 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=118.168.129.239 DST=92.113.186.107 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=36 ID=62520 DF PROTO=TCP SPT=2930 DPT=8080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 25 20:00:45 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.53.1.111 DST=92.113.186.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=47615 DF PROTO=TCP SPT=4166 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 25 20:10:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.4.108 DST=92.113.186.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=25766 DF PROTO=TCP SPT=58812 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 25 20:20:23 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.89.24 DST=92.113.186.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=36911 DF PROTO=TCP SPT=22244 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 25 20:30:20 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.4.108 DST=92.113.186.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=56429 DF PROTO=TCP SPT=33740 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 25 20:40:28 syslog info -- MARK --
Jul 25 20:41:14 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.114.21.68 DST=92.113.186.107 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=36 ID=28064 DF PROTO=TCP SPT=1959 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 25 20:44:12 user crit kernel: ADSL link down
Jul 25 20:44:14 daemon crit pppd[497]: Terminating connection due to link down.
Jul 25 20:44:14 daemon info pppd[497]: Connect time 54.8 minutes.
Jul 25 20:44:14 daemon info pppd[497]: Sent 159652102 bytes, received 278159386 bytes.
Jul 25 20:44:14 daemon warn pppd[497]: Couldn't increase MRU to 1500
Jul 25 20:44:17 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jul 25 20:44:20 daemon crit pppd[497]: Connection terminated....
Jul 25 20:44:20 daemon notice pppd[497]: Modem hangup
Jul 25 20:44:25 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jul 25 20:44:29 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jul 25 20:44:36 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=589, ds=11482
Jul 25 20:44:36 user warn kernel: ADSL2/ADSL2+ connection
Jul 25 20:44:37 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jul 25 20:44:37 daemon info pppd[497]: Sent PADT
Jul 25 20:44:48 user crit kernel: ADSL link down
Jul 25 20:44:52 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jul 25 20:45:00 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jul 25 20:45:04 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jul 25 20:45:10 daemon info pppd[497]: Sent PADT
Jul 25 20:45:11 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=662, ds=12147
Jul 25 20:45:11 user warn kernel: ADSL2/ADSL2+ connection
Jul 25 20:45:12 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jul 25 20:45:13 daemon info pppd[497]: PPP session is 10952
Jul 25 20:45:13 daemon info pppd[497]: Using interface ppp0_1_32_1
Jul 25 20:45:13 daemon crit pppd[497]: Connect: ppp_0_1_32_1 <--> nas_0_1_32
Jul 25 20:45:13 daemon warn pppd[497]: Couldn't increase MRU to 1500
Jul 25 20:45:14 daemon notice pppd[497]: PAP authentication succeeded
Jul 25 20:45:14 daemon notice pppd[497]: peer from calling number 00:90:1A:42:61:03 authorized
Jul 25 20:45:14 daemon notice pppd[497]: local IP address 92.113.159.16
Jul 25 20:45:14 daemon notice pppd[497]: remote IP address 195.5.5.201
Jul 25 20:45:14 daemon notice pppd[497]: primary DNS address 213.179.249.132
Jul 25 20:45:14 daemon notice pppd[497]: secondary DNS address 213.179.249.133
Jul 25 20:45:14 user debug syslog: kill -9 3672
Jul 25 20:45:14 user debug syslog: echo > /var/hosts
Jul 25 20:45:14 user debug syslog: cp /proc/var/fyi/wan/ppp_0_1_32_1/dns /var/fyi/sys/dns
Jul 25 20:45:14 user debug syslog: cp /proc/var/fyi/wan/ppp_0_1_32_1/gateway /var/fyi/sys/gateway
Jul 25 20:45:14 user debug syslog: route add default gw 195.5.5.201 2>/dev/null
Jul 25 20:45:15 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jul 25 20:45:15 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jul 25 20:45:15 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jul 25 20:45:15 user debug syslog: echo "2000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jul 25 20:45:15 user debug syslog: echo 2000 > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jul 25 20:45:15 user debug syslog: echo 2000 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_generic_timeout
Jul 25 20:45:15 user debug syslog: echo 1400 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established
Jul 25 20:45:15 user debug syslog: echo 1400 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait
Jul 25 20:45:15 user debug syslog: echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
Jul 25 20:45:15 user debug syslog: echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
Jul 25 20:45:15 user debug syslog: echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
Jul 25 20:45:15 user debug syslog: echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
Jul 25 20:45:15 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jul 25 20:45:15 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jul 25 20:45:15 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jul 25 20:45:15 user debug syslog: kill -9 4507
Jul 25 20:45:15 user debug syslog: echo > /var/hosts
Jul 25 20:45:15 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --dport 30005
Jul 25 20:45:15 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --dport 30005
Jul 25 20:45:15 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_1_32_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jul 25 20:45:16 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_1_32_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jul 25 20:45:16 user debug syslog: echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
Jul 25 20:45:16 user debug syslog: echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
Jul 25 20:45:16 user debug syslog: echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
Jul 25 20:45:19 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=178.94.93.177 DST=92.113.159.16 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=21046 DF PROTO=TCP SPT=3490 DPT=16850 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 25 20:45:23 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.89.138 DST=92.113.159.16 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=20434 DF PROTO=TCP SPT=18226 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 25 20:45:24 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.95.136 DST=92.113.159.16 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=31282 DF PROTO=TCP SPT=56319 DPT=16850 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 25 20:45:26 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.89.138 DST=92.113.159.16 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=20703 DF PROTO=TCP SPT=18226 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 25 20:45:30 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.95.136 DST=92.113.159.16 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=594 DF PROTO=TCP SPT=56319 DPT=16850 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 25 20:45:54 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=94.45.81.162 DST=92.113.159.16 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=895 DF PROTO=TCP SPT=49768 DPT=16850 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 25 20:45:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=213.169.95.32 DST=92.113.159.16 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=107 ID=642 DF PROTO=TCP SPT=20898 DPT=16850 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 25 20:46:01 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=94.255.83.222 DST=92.113.159.16 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=106 ID=32332 DF PROTO=TCP SPT=49908 DPT=16850 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 25 20:46:01 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=78.159.33.137 DST=92.113.159.16 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=10798 DF PROTO=TCP SPT=25980 DPT=16850 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 25 20:46:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=213.169.95.32 DST=92.113.159.16 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=107 ID=3541 DF PROTO=TCP SPT=20898 DPT=16850 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 25 20:55:54 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.83.189 DST=92.113.159.16 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=47217 DF PROTO=TCP SPT=21348 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 17:19
2 Streamteck
Вам сюда 2500u. Ошибочная запись с DNS. У меня тоже 2650 и такие же проблемы. Ждем новостей от Dlinka.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DNS. 2650u
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 09:29
Собственно присоединюсь к автору темы. Недавно, без всяких причин (хотя для ЮТК они не нужны) модем начал "терять" видимость днс серверов через некоторое время работы.
модем - 2650 d1
Что помогало:
на пару минут - перезагрузка порта саппортом
на пару минут - прописывание днс серверов вручную
На несколько минут - нажатие save прописанных ранее днс серверов. (стабильно помогает)
что делалось:
перепрошил с версии 1.18 до версии 1.17, сбросив все настройки. результат - нулевой.
Причем проблема повторяется, но бессистемно - такое впечатление что у провайдера что-то накрутили, и это теперь работает нестабильно.
iptables -L - тот адрес, что описывался в смежной теме не появляется. (как при отвалившемся доступе к днс, так и при рабочем)
когда такое происходит пинг доменов с модема по телнету происходит стабильно. именам айпишники находятся. С компьютеров же (4 в сети, разные оси, разные конфигурации) по доменному имени обращение не проходит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 16:15
Привет всем!
Аналогичная проблема на 2760.
Описал в теме viewtopic.php?f=6&t=132580 , думал у меня одного такое...
Как ж это вылечить, кому-нибудь удалось?
