Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:02
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 20:41
DSL-2500U (D3) проработал около двух недель, все в норме. Настроен в режиме ...
Connection type: PPP over Ethernet (PPPoE)
Encapsulation mode: LLC/SNAP BRIDGING
Потом начала пропадать связь, при этом все индикаторы горят зеленым. Через 60-90 секунд индикатор "Internet" сановится красным и опять загорается зеленым, связь восстанавливается.
Минут через пять все повторяется заново: обрыв - простой - подключился.
Заменил модем на новый, настроил. Теперь глюки начались сразу: работаем (5 мин) - обрыв - простой (1 мин) - подключились.
Можно "простоя" не ждать, вкл - выкл, модем перезагрузился и снова работает 5 минут.
Сброс настроек не спасает, прошивку поставил 1.56 - все зря.
Взял модем с работы (2540U), настроил - все отлично работает.
Последний раз редактировалось Gariy Вс июл 25, 2010 21:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 21:09
Jan 1 00:18:03 daemon notice pppd[275]: primary DNS address 212.98.160.50
Jan 1 00:18:03 daemon notice pppd[275]: secondary DNS address 212.98.160.65
Jan 1 00:18:05 user debug syslog: route add default gw 80.249.86.50 2>/dev/null
Jan 1 00:18:05 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:18:05 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:18:05 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:18:05 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:18:05 user debug syslog: echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
Jan 1 00:18:05 user debug syslog: echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
Jan 1 00:18:05 user debug syslog: echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
(Здесь связь заново восстанавливается)
Jan 1 00:26:32 daemon info pppd[275]: No response to 3 echo-requests
Jan 1 00:26:32 daemon notice pppd[275]: Serial link appears to be disconnected.
Jan 1 00:26:33 daemon info pppd[275]: Connect time 8.5 minutes.
Jan 1 00:26:33 daemon info pppd[275]: Sent 683455 bytes, received 10211268 bytes.
Jan 1 00:26:33 daemon warn pppd[275]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:26:39 daemon notice pppd[275]: Connection terminated....
Jan 1 00:26:42 daemon info pppd[275]: Sent PADT
Jan 1 00:26:47 daemon info pppd[275]: PPP session is 13641
Jan 1 00:26:47 daemon info pppd[275]: Using interface ppp0_0_35_1
Jan 1 00:26:47 daemon notice pppd[275]: Connect: ppp_0_0_35_1 <--> nas_0_0_35
Jan 1 00:26:47 daemon warn pppd[275]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:26:47 daemon info pppd[275]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 00:26:47 daemon notice pppd[275]: peer from calling number 00:0D:EE:0B:B1:03 authorized
Jan 1 00:26:47 daemon notice pppd[275]: local IP address 80.249.86.229
Jan 1 00:26:47 daemon notice pppd[275]: remote IP address 80.249.86.50
Jan 1 00:26:47 daemon notice pppd[275]: primary DNS address 212.98.160.50
Jan 1 00:26:47 daemon notice pppd[275]: secondary DNS address 212.98.160.65
Jan 1 00:26:47 daemon info pppd[275]: Connect time 0.0 minutes.
Jan 1 00:26:47 daemon info pppd[275]: Sent 0 bytes, received 0 bytes.
Jan 1 00:26:48 user debug syslog: route add default gw 80.249.86.50 2>/dev/null
Jan 1 00:26:48 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:26:48 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:26:48 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:26:48 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:26:48 user debug syslog: echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
Jan 1 00:26:48 user debug syslog: echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
Jan 1 00:26:48 user debug syslog: echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 21:16
Вот снова:
Jan 1 00:30:00 user warn kernel: AdslCoreEcUpdTmr: timeMs=1800560 ecUpdMask=0x40000
Jan 1 00:34:17 daemon info pppd[275]: No response to 3 echo-requests
Jan 1 00:34:17 daemon notice pppd[275]: Serial link appears to be disconnected.
Jan 1 00:34:17 daemon info pppd[275]: Connect time 7.5 minutes.
Jan 1 00:34:17 daemon info pppd[275]: Sent 246775 bytes, received 1029393 bytes.
Jan 1 00:34:17 daemon warn pppd[275]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:34:23 daemon notice pppd[275]: Connection terminated....
Jan 1 00:34:26 daemon info pppd[275]: Sent PADT
Jan 1 00:34:31 daemon info pppd[275]: PPP session is 13751
Jan 1 00:34:31 daemon info pppd[275]: Using interface ppp0_0_35_1
Jan 1 00:34:31 daemon notice pppd[275]: Connect: ppp_0_0_35_1 <--> nas_0_0_35
Jan 1 00:34:31 daemon warn pppd[275]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:34:31 daemon info pppd[275]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 00:34:31 daemon notice pppd[275]: peer from calling number 00:0D:EE:0B:B1:03 authorized
Jan 1 00:34:31 daemon notice pppd[275]: local IP address 80.249.86.229
Jan 1 00:34:31 daemon notice pppd[275]: remote IP address 80.249.86.50
Jan 1 00:34:31 daemon notice pppd[275]: primary DNS address 212.98.160.50
Jan 1 00:34:31 daemon notice pppd[275]: secondary DNS address 212.98.160.65
Jan 1 00:34:32 daemon info pppd[275]: Connect time 0.1 minutes.
Jan 1 00:34:32 daemon info pppd[275]: Sent 0 bytes, received 0 bytes.
Jan 1 00:34:32 daemon notice pppd[275]: local IP address 80.249.86.229
Jan 1 00:34:32 daemon notice pppd[275]: remote IP address 80.249.86.50
Jan 1 00:34:32 daemon notice pppd[275]: primary DNS address 212.98.160.50
Jan 1 00:34:32 daemon notice pppd[275]: secondary DNS address 212.98.160.65
Jan 1 00:34:32 user debug syslog: route add default gw 80.249.86.50 2>/dev/null
Jan 1 00:34:32 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:34:32 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:34:32 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:34:32 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:34:32 user debug syslog: echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
Jan 1 00:34:32 user debug syslog: echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
Jan 1 00:34:32 user debug syslog: echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 13:20
Кто знает, в чем причина?
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 07:54
Ты же говоришь, что модем настроен бриджом, а если бриджом, то индикатор "Internet" вообще не должен гореть. А если все таки рутером, то прошивка 1.56 не всегда помогает, попробуй другую, например 1.52, и еще включи в модеме "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports".
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 20:10
1. Обновись на любую прошивку выше 1.52. Хотя...модем сам переподключается. Проблема скорее всего в качестве линии.
2. Отключи в настройке DSL всё, кроме G.dmt
3. В настройках pppoe не забудь про галку keepalive, хотя если модем сам переподключается она стоит.
4. Включи лог в режиме Debug и если проблема не исчезнет выложи лог.
про галку Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports я уже высказался в соседней теме - вряд ли поможет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 21:55
Я могу ошибиться, я в этом пока неочень :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 21:59
Обновился до 1,56. Качество линии нормальное, другой модем работает без проблем.
галка keepalive стоит.
Пока поставил галку Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports - 10 минут, полет нормальный.
ЗЫ Спасибо за помощь. :) :) :)
