Текущее время: Чт окт 15, 2026 13:36
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL-2600U/C1
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 19:04
Здраствуйте.
Имеются комп и ноут. На компе перестали открываться все сайты (в фаерфоксе, опере, ИЭ) и асечки-скайпы, как будто соединения нет вообще, но физически оно есть; uTorrent какое-то время работал, но тоже перестал. На ноуте (инет через wifi вышеуказанного модема) всё в порядке.
Прошивка пока еще 1.23 (не меняла ибо боюсь что слетят все настройки и не будет инета еще и на ноуте - который в январе с помощью человека с этого же форума долго настраивали).
Думала на вирь, но нет, проверки с логами AVZ ничего не нашли.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DSL-2600U/C1
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 21:29
На днях у меня случилось то же самое с точно таким же роутером. Причем, если модем настроить в режим бриджа, то чудесным образом все сайты начнут открываться.
Прошивку менял - не помогло. Поскольку еще оставалось две недели гарантии, отдал его в магазин на проверку. Там пару дней его гоняли, позвонили и сказали, что у них он работает в режиме роутера отлично (в магазине у них довольно прохладно). Пришлось забрать его назад. Дома переставил роутер в другое, более открытое и обдуваемое место и, о чудо! - заработал как положено! Прошивку оставил 1.23 (до этого был прошит последней - 1.24).
Сейчас работает нормально. Так что попробуйте переставьте модем в более прохладное место - у меня до этого он стоял в узкой нише на полке - может перегревался, все таки сейчас у нас жара...
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 02:57
Боже, вот бы у меня так же было >___< Пока охладила его (и правда сильно перегретый) вентилятором, но без эффекта. Завтра еще посмотрю что да как.
Он насколько сразу работать начинал, в каком режиме?
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 11:49
Ну я как привез его с магазина, сразу сбросил настройки (ткнуть спичкой в дырочку reset сзади модема и ДЕРЖАТЬ НАЖАТОЙ секунд 5! - с первой попытки может не получиться, пробовать еще). Затем настроил в режиме роутера, настроил wi-fi и все пошло сразу.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 13:42
Нифига(( ресетнулся, по-новой все настройки поставила - и снова вайфай на ноуте есть, инета на компе так же нет.
причем вроде все нормально работает; в настройках модема вот такое:
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 17:54
У меня такая же картинка. Это нормально.
Слушай! А если вместо компа к проводу от модема прицепить ноут? То есть чтоб ноут не по ви-фи получал интернет, а по кабелю?
Если вдруг на ноуте все заработает, следовательно дело в компе. У меня было один раз такое. Умные люди посоветовали в командной строке на компе ввести "netsh winsock reset" без кавычек и перезапустить комп. Не знаю, что эта строчка означает, но после перезапуска заработало.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 01:59
SteeKing, проверьте файл %WINDIR%\System32\drivers\ets\hosts
Он должен содержать только одну запись: 127.0.0.1 localhost
Кроме того, попробуйте прописать на компе IP-адрес вручную (предположим, модем имеет адрес 192.168.1.1):
IP 192.168.1.10
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
первичный DNS 192.168.1.1
вторичный DNS 8.8.8.8
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 13:50
netsh winsock reset увы не сработал; если кабель к ноуту, то пишет что есть какоето соединение, но через настройки модема пока не пробовала его настраивать.
System32\drivers\ets\hosts чист.
Где айпи прописывать?
В свойствах подключения такое - [link] [link]
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 17:59
Что, нет больше вариантов?(
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 19:16
Вот про это поподробнее пожалуйста. На ноуте в свойствах сетевой карты TCP/IP все поставить на автомат - DHCP у вас в роутере включен - он сам адреса пропишет.
Вообще, может сетевая карта на компе накрылась?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 18:13
Воткнула кабель в ноут еще раз - инет и через него на ноуте нормально заработал, да.
Как проверить что точно сетевая накрылась, а не что-то в винде?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 20:13
Винду переставить. Делов-то на час 8)
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 22:26
Но сделать на всякий все бекапы, а потом заново ставить все нужные проги - примерно на день Т__Т Я их за свою жизнь напереставлялась уже, и если можно обойтись без этого....
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 22:53
Ну тогда потратить 150 рублей на новую сетевую карту, вставить ее в комп, в биосе отключить интегрированную сетевуху (которая возможно накрылась) и подсоединить роутер. Заработает - дай бог. Не заработает - переставлять винду и радоваться запасной сетевой карте :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 23:39
О, так она всего 150))) тогда хоть завтра, осталось только поточнее погуглить как старую(скорее всего интегрированную) в биосе отключить, тут я боюсь налажать ибо туда почти не лазила
