Текущее время: Пт сен 25, 2026 22:21
 Заголовок сообщения: Непонятное что то с модемом
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 18:28
Проблема как я поняла в ДСЛ модеме. Включила сегодня компьютер, он не может соеденится с модемом. Пишет нет Сетевого подключения. Модем d link 2500u. При перезагрузке происходит операция получение сетевого адреса, потом вроде нормально, но через 2-3 мин опять проподает сетевое подключение. Кнопка rzt не помогает, помоему она вообще не сбрасывает, так как при нажатии ее все лампочки продолжают гореть, как будто нечего не происходит. При долгом выключении модема на 10 и более мин, при включении он вообще не работает по началу, начинает грузится мин через 20 как включила. За 2-3 мин когда соединение установлено, смогла войти в настройки модема. Но нечего не успеваю проверить, прерывается.
Это модем сгорел? придется менять?
Последний раз редактировалось masulis Пт июл 23, 2010 18:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 09:12
Скорее, проблема с блоком питания модема. Но это вам надо всё равно специалиста...
