Текущее время: Пт сен 25, 2026 23:59
 Заголовок сообщения: 2640U без ADSL
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 08:17
Здравствуйте!
Недавно отказался от Стрима, и теперь втыкаю в роутер изернет от нового провайдера. оба мои компьютера видят интернет; cведения о соединении говорят, что ip-адрес 109.173...; все хорошо. Не могу попасть к роутеру на 192.168.1.1, но беда не в этом.
После перезапуска компьютера (не всегда, а три раза из семи, наверное) соединение говорит, что адрес 192.168... и в интернет меня больше не пускает. Зато, вижу роутер, да. Второй компьютер в это время спокойно продолжает работать, ели не перезапускать, конечно.
Приходится вставать и идти ребутить роутер. Это помогает, но раздражает немного. Расскажите, пожалуйста, что в настройках можно поменять.
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 10:01
Девайс поменять надо! Что-нибудь из серии DIR, например. DSL для такого не годится.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 10:09
так работает же! через раз, но работает. Если бы только знать, от чего этот раз случается — всегда бы работал. Потому и спросил.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 11:51
Договор на подключение одного компа? Маршрутизатор по-любому тут нужен, чтобы перенаправлять запросы со всех компов домашней сети в сеть провайдера. Ведь провайдер на каждый порт выдает один(!) адрес.
Или всё-таки в договоре предусмотрено подключение нескольких компов? В этом случае - да, можно обойтись простым свичём, что сейчас у вас и есть. Со стороны LAN 4-е порта ADSL-модема представляют собой простецкий свич.
У DSL 4-е порта LAN, WAN-порт у него - ADSL, у DIR'ов WAN-порт эзернетный.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 12:48
Договор onlime, я полагаю стандартный, на один компьютер (если это стандарт)
Остальные ваши слова я не понял совсем. Почему wan ethernet? Для меня, к сожалению, это все волшебные ничего не значащие слова-заклинания, извините.
Я сделал пару скриншотов. из них можно сделать какие либо выводы?
...кроме степени моего знакомства с этой темой
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 13:10
...Это когда все хорошо и оба компьтера имеют доступ к интернету.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 14:20
Потому, что у маршрутизаторов серии DI (DIR) порт, "смотрящий наружу" - Ethernet. Потому они и называются Ethernet-маршрутизаторами, в отличие от серии DSL, у которой внешним портом является ADSL-порт.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 18:03
ок.
А почему он работает маршрутизатором сейчас? И почему не работает иногда?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 19:53
ок.
Да никаким боком он не работает как маршрутизатор! Сами же говорите, что то до него можно "достучаться", но и-нета нет, то нет доступа к 2640-у, но есть и-нет. Компы адреса "автоматом" получают, по DHCP? И если это так и ещё на 2640-м DHCP включён, то ХЗ, какой адрес получит комп - от провайдерского DHCP или от модемного :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 20:17
Ну и ладно... Буду ходить ребутить - все зарядка.
Спасибо за ответы. Ну, и за терпение тоже.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 09:09
Не, ну если работает - пусть.
А проблема-то проста - у вас в DSL включен DHCP-сервер, но этот демон в нём немного "тормознутый" и может выдавать адрес долго, до минуты. За это время ваши компы успевают "достучаться" до DHCP провайдера и получить адрес. А иногда не успевают... :)
Так что сделайте так:
- в модеме в AdvancedSetup-LAN отключите DHCP
- если модем нужно иногда админить по 192.168.1.1, то для этого надо на своём компьютере временно задавать IP-адрес из этой же подсети, например, 192.168.1.10 и заходить на модем. Это в свойствах соединения (На правом скриншоте где General -> Properties - Internet Protocol TCP/IP v4 - Properties...)
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 11:32
Спасибо, все работает. УРА!
