Текущее время: Вт сен 22, 2026 21:58
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 23:44
Здравствуйте!
У меня такой вопрос. Провайдер Укртелеком (ОГО). Модем - D-Link DSL-2650U/BRU/D (прошивка стандартная - 1.0 - только купил). Принтер - Canon LBP 2900.
Нужно.
1) Подключить через этот модем 2 стационарных ПК при помощи LAN-кабеля.
2) Ноут подключить, используя Wi-Fi.
3) Принтер подключить к USB на модеме, чтобы его было видно и возможно на нём печатать с любого из ПК и ноута.
4) чтобы работал и инет и "внутри сети" (2 ПК и ноут) можна было не теряя скорости передавать файлы.
Укажите, пожалуйста, на подробную инструкцию, как всё это сделать, если такова, конечно, имеется.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 07:39
1) Настоить модем как рутер - http://www.dlink.ru/ru/faq/164/917.html
2) http://www.dlink.ru/ru/faq/164/134.html в качестве примера приведён BRU_C, но на BRU_D всё примерно так же.
3) http://www.dlink.ru/ru/faq/160/861.html, но не факт, что ваш принтер будет так работать. Если он GDI'шный (насчёт 2900-го - не помню), то скорее всего - нет. :(
4) "внутри сети" - с этим - к вашей ОС.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 10:33
ОС - на всех трёх ПК стоит Windows XP
Если принтер нельзя использовать как сетевой, тогда приёдётся подключить его к одному из ПК :(
Тогда другой вопрос, если использовать этот USB-порт не для принтера, а впихнуть туда флешку на 16G, как сделать так, чтобы модем сам качал туда фильмы с инета?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 11:20
Прошивку с dlink.ua и - вперёд, только учтите, что ресурсов у модема и так - в обрез, так что больше 5 закачек одновременно лучше не делать :(
