Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:41
 Заголовок сообщения: 2640U лаги при включении торента
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 12:22
Есть 2640U(h/w C2, s/w SV_2.01). Подключен к авангарду спб(adsl)+ iptv от того же оператора. При включении загрузки торента на любом из трех компютеров подключенных к руотеру начинаются лаги ТВ и пропадает интернет(локальная сеть кое как работает, пинги до руотера возрастают до 100мс, к интернету доступ пропадает совсем). Винда на всех трех компютерах разная XP, Vista и 7.
Проблему интернета удалось решить путем уменьшения количества соединей в торент клиенте, но IPTV это никак не помогло. Даже при уменьшении кол-ва соединений до 5 лаги и фризы картинки остались.
Что самое интересное при этом нет доступа к веб интерфесу руотера
(при включенном торенте) и это не зависит от количества соединений.
Телевизор подключен через zyxel stb 1001
 Заголовок сообщения: Re: 2640U лаги при включении торента
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 11:56
Это говорит о том что у провайдера не настроена приоритезация IPTV трафика.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 14:37
Смотря какая у вас скорость, если 24 м/бит то то что вебморда отваливается это норм, советую поставиь ограничение скорости на каждой машине, ну и для таких скоростей в режиме роутера, нужно что-то помощней, только вот что... может представители длинк ответят, хотелось бы ответ из личного опыта.... а то на бумажке оно все ок... а на самом деле бывает не так как ожидалось..
