Текущее время: Пт сен 25, 2026 10:17
 Заголовок сообщения: проблема с Virtual Server на 2500U
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 09:31
Модем 2500U H/w: A1 - перепрошивал при выходе новой прошивки, однако проблема не устраняется уже давно. Соединение с инетом держит нормально, инет работает (в режиме роутера), все вроде бы нормально, прописанный виртуальный сервер на 3389 (терминал) работает, но через час-два затыкается. При этом инет работает, но виртуал-сервер не пускает. Помогает только перезагрузка модема. Прошивка - сброс - настройка заново не помогает. Из настроек дефолтных меняю только IP адрес модема на 192.168.111.1 (соответственно меняется DHCP), прописывается настройки соединения в режиме роутера и открываются перебросы портов 3389 TCP и UDP в разделе Virtual server на машину 192.168.111.10 . Может есть более стабильная прошивка для данного случая? Видел на ФТП лежит прошивка для волгателекома (Нижний новгород), у меня Саратов, может ее попробовать если она годится для модема с h/w A1?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с Virtual Server на 2500U
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 09:35
более стабильная, чем какая?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 09:43
Рекомендованная к использованию прошивка 3-06-04-3H00.
Попробуйте зайи по telnet на модем (после того как виртуальный сервер перестанет работать) и выполнить команду iptables -L. Будет ли присутствовать в модеме правило проброса?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 15:58
Пока пускает, таблица такая: попозже выложу когда запнется:
BCM96338 ADSL Router
(none) login: admin
Password:
BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000) Built-in shell (msh)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTAB
LISHED
LOG tcp -- anywhere anywhere tcp flags:SYN,RST,A
CK/SYN limit: avg 6/hour burst 5 LOG level alert prefix `Intrusion -> '
DROP all -- anywhere anywhere
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
DROP all -- anywhere 239.255.255.250
ACCEPT udp -- anywhere 192.168.111.10 udp dpt:3389
ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.111.10 tcp dpt:3389
DROP all -- anywhere 224.0.0.22
TCPMSS tcp -- anywhere anywhere tcp flags:SYN,RST/S
YN TCPMSS clamp to PMTU
LISHED
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
