Текущее время: Ср окт 14, 2026 21:00
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 11:00
Доброго времени суток!
Необходимо разрешить доступ к веб-интерфейсу модема D-Link 2500U/BRU/D со стороны сети Интернет.
При попытке зайти по ip-адресу модема пишет "Сервер не найден". Если настроить NAT Virtual Server для http-сервера на 80 порт, то всё работает (загружается страница с сервера, для которого настроен проброс).
Нужно ли что-то настраивать чтоб веб-интерфейс модема загружался из интернета при доступе к нему по интернетному ip-адресу?
P.S. Настроена привязка адреса через dyndns.org.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 16:34
Веб-интерфейс со стороны WAN можно включить в Management > Access Control > Services.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 20:49
только не забыть сложный паролик символов на 10 поставить на аккаунты.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 16:16
Спасибо!
Можно ещё один вопрос? Хочется настроить доступ ко внутрисетевому компьютеру по RDP (Удаленный рабочий стол). Настраиваю Virtual Server на закладке NAT, там даже щаблон есть - Windows 2000 Terminal Server. Вроде бы оно, по крайней мере порт уж точно тот, что надо. Ну и вот в отличие от Web Server'a (который для порта 80 нормально всё пробрасывает), подключиться по RDP ни из LAN ни из WAN указав адрес модема или даже с портом (192.168.1.1:3389) не получается, тогда как тут же подключается к удал. раб. столу по собственному адресу того ПК (подключаюсь виндовой утилитой). В чём загвоздка?
P.S. Недавно настраивал подобное на DIR-300: указал порт и всё пошло-поехало.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 21:32
192.168.1.1:3389
Это локальный адрес роутера (LAN IP)
Вы должны указывать тот IP, что присвоен провайдером на WAN, что-то типа 95.101.110.112...
И вообще, проверять надо с другого подключения к ИНету (в DSL нет NAT loopback, соответственно, бессмысленно проверять порт-форвардинг через локальное соединение, идущее через данный модем "изнутри" своей сети).
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 13:31
Вот про это я совсем забыл. Проверил когда появилась возможность - оказалось всё работает. Спасибо!
В завершение темы: можно ли веб-интерфейс модема повесить на нестандартный порт? Т.е. чтобы при открытии www.site.org открывалось что-нибудь провиртуаленное с помощью NAT, а открывая, например, www.site.org:8080 открывался бы веб-интерфейс модема.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 19:49
Вообще-то, если вы пробросите именно 80-й порт, то внешний веб-интерфейс модема как раз и будет перенесён на порт 8080 (о чём вам и сам модем не забудет сообщить)...
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 10:24
Такая же хрень с доступом в веб-интерфейс. Модем работает в режиме моста.
Делаю ресет модема, включаю доступ к веб-интерфейсу Management > Access Control > Services. Доступ работает, но строго до следующего дня. Потом при попытке доступа пишет "браузеру не удаётся отобразить страницу". В модем можно попасть только после ресета...
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 15:53
К сожалению, несмотря на сообщение, если заходить по url:8080 грузится то же самое, что и по url:80 (т.е. на обоих портах грузится один и тот же виртуальный сервер NAT, а веб-интерфейс модема - не хочет).
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 09:16
Вы "заходите" снаружи, через другое подключение к ИНету?
Порт 8080 в VirtualServers не проброшен?
И еще - ваш провайдер сам не редиректит порты?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 23:23
Захожу абсолютно из другого места.
http://i8.fastpic.ru/big/2010/0730/e3/f ... fdb8e3.gif
Могу только сказать - это Укртелеком. Понятия не имею, но полагаю что нет, ибо выше описана ситуация, когда на 80 порту веб-интерфейс, а на 8080 - виртсервер нат.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 30
