Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:16
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 23:40
Модем перестал нормально подключаться к ПК.
Периодически сам отключается и снова обнаруживается. Лампочка ADSL чу-чуть мигает и перестает. И так каждый раз когда он переподключается. (Подключится, замигает лампочка АДСЛ, отключится).
При попытке извлечь устройство пишет что устройство не может быть остановленно т.к. используется. Единственный способ заставить его заработать - это поиграть какое-то время в какую-нибудь игру(серьезно). Пробовал просто ждать - не дало результатов. Максимум ждал 10 часов, он все переподключался и переподключался.
Телефонный провод в порядке, USB-шнур тоже, сплиттер тоже. Пробовал переустанавливать систему. (Перестал он работать спустя какое-то время работы в 64-битной XP, переустановил 32-битную все также, раньше в x86 работал нормально). Драйвера пробовал и те что на диске и с офф. FTP.
Когда все-же удается подключить модем(после того как наиграюсь) к инету подключается нормально, но спустя некоторое время (мин. 20) соединение обрывается, лампочка АДСЛ не горит, и снова начинает то подключаться то отключаться к пк.
Модем DSL-200 Generation III C1
Постарался как можно шире описать проблему.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 00:09
пришлите параметры линии (adsl statistics) и копию журнала (log) в момент попытки подключения
может, линия плохая, а возможно, модем состарился...
попробуйте другой
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 15:55
Единственный лог который я нашел - dslagent.log:
DslAgent->******************************************
DslAgent->DslAgent started
DslAgent->loading library Recovery.dll
DslAgent->Can't load library Recovery.dll
Логи Debug mode программы DslStat.exe (ctrl+F1)
1. При "отключенном" модеме:
http://dl.dropbox.com/u/3946137/DslModem1.log
2. При попытке подключения (Traning):
http://dl.dropbox.com/u/3946137/DslModem.log
3. Когда модем все-таки подключен:
http://dl.dropbox.com/u/3946137/DslModem2.log
4. При подключенном инете:
http://dl.dropbox.com/u/3946137/DslModem3.log
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 17:17
Странно, но кажется проблема решилась, думал так попробовать сделать, но что-то мешало. Я, значит, дождался пока модем успешно подключится, а потом просто извлек устройство с помощью Безопасного извлечения устройств, после того как подключил модем обратно он подключился как надо, как раньше, позже отпишу действительно ли починилось или нет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 23:05
Нет не помогло (
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 18:10
Может быть перепрошить как-нибудь можно? В сети ничего так и не попалось.
