Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:56
 Заголовок сообщения: Посмотрел что под капотом
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 18:56
Разобрал я свой D-Link DSL-2500U/BRU/D ревизии D2. Думал поставлю радиатор, но посмотрел и удивился. Вместо радиатора внутри обнаружил припаянную на 4-х ножках перфорированную пластику, которая никак не соприкасается с чипами, то есть функцию охлаждения она не выполняет. Значит это экран, помехозащищённость такая?
Изображение Изображение
Но Broadcom чип греется неимоверно. По ощущениям градусов 70-80 :shock:
Собственно, вопрос. Можно ли убрать этот экран и поставить нормальный радиатор на чип? Если нельзя, то может капнуть термопасту в зазор между Broadcom и пластинкой (первое фото), чтобы хоть как-то его охладить? :roll:
DSL-2500U/BRU/D (H/W D2) | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - Лёгкий (5 мегабит)
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 19:08
не видно, что это за пластинка, у меня такой не было (DSL-2520U/BRU/D-D3)
вот что соорудил:
крышку обратно на место поставил
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 20:08
Спасибо за фото, интересно :)
А пластинка вот:
Вот думаю и себе такой радиатор замутить, но мешает эта пластинка. И сомневаюсь о её роли здесь :roll:
А что это у тебя подключено ещё? И смотрю радиатор у тебя и чип памяти захватывает. Он тоже греется?
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 20:24
с пластинкой этой не знаю что делать, скорее всего - тоже какой-то род термоинтерфейса, можно, наверно, снять
нет, чип памяти в стороне:
а эти 4 цветных проводка - это консольный порт на RS-232, из шнура от старого телефона сделал
в случае краха или при экспериментах с перепрошивками незаменимая вещь
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 08:56
Еще один вариант "моддинга".
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 11:27
"Дырявку", что из первого поста темы, можно убрать. Толку от неё - 0. Похоже, что задумывался какой-то экран, но смысла он не имеет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 12:43
Есть фото разобранного 2640u/bru/c1 ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 14:48
О, до этого я ещё не дошёл. Если есть какая-то инструкция, буду благодарен, если дадите ссылку.
Да, вот сегодня отпаял её нафиг. Поставил сверху радиатор от материнки. Вроде нормально :roll:. Хотел туда маленький кулер ещё прикрутить, но пошёл на рынок, посмотрел - он дорогой. Цена как большого. Поэтому пока чисто радиатор. Тоже кипяток, но это лучше чем без ничего. Я смотрел снизу на плату, так она уже там даже почернела от такой температуры :shock:. Ужас какой-то. И от пластинки точно никакого толку. Параметры остались те же, связь тоже. Это ж какой инженер с какими это кривыми руками проектировал данное устройство? :lol:
Но конечно 2 года работает уже. Надёжный, но с охлаждением ещё надёжнее
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 15:22
по поводу консольного порта:
там есть 5 штырьков - это сериальный порт ТТЛ, распиновка такая:
1 Tx
2 GND
3 +3/+5V
4 GND
5 Rx
если наоборот - не беда, просто перевернуть
с включения работает на скорости 115200-8N1
COM-порт на компьютере - двухполярный, и с большим напряжением, поэтому нужен преобразователь, а их в своё время навыпускали кучу, в качестве интерфейсных кабелей к COM-порту компьютера для мобил
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 17:48
Не, ребята. Всё-таки экран работает. После удаления пластины и установки радиатора посыпалось куча ошибок Super Frame Errors и RS Uncorrectable Errors :shock: и заметное замедление реакции модема, то есть пинг.
Сейчас вернул пластину на место и ошибки исчезли :roll:
Последний раз редактировалось PsychoTron Вс июл 18, 2010 17:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 17:50
может, просто заземлить радиатор туда, куда пластина соединялась?
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 17:53
А разве там дорожки идут куда-то? По моему там просто посадочные места, а припайка - это способ крепления. Или я плохо смотрел? :roll:
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 18:00
не в курсе, не видел, но по смыслу, если это экран, то должен быть контакт
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 20:20
на "корпусе" оно сидит. А по поводу влияния этой хрени на качество связи - ИМХается мне, что это всё-таки совпадение. Ведь выкинули же её из версии D3. Кроме того, охлаждение процессора там и так неважное, так ещё и эта железка сверху его половину накрывает :cry:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
