Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:36
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 18:14
Здравствуйте. У меня dsl-300t на котором я могу качать с двух сайтов на скорости ~830 килобайт в секунду. Приобрел dsl-2500u, а на нем качает только до ~600. От чего такое может быть? прошивки последние вроде как. Не подскажете что где глянуть, чтоб скорость на 2500u поднять до 300t?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 10:18
Как настроен DSL-300T?
Как настроен DSL-2500T?
Если DSL-300T настроен на работу в режиме Bridge, а DSL-2500T - в режиме маршрутизатора, то это неудивительно, так как NAT DSL-2500U вносит задержки в передачу трафика.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 13:39
да нет, оба бридж. Вы скажите с каких страничек скрины сделать, я сделаю. в вэб интерфейсе
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 15:23
Качаете один и тот же файл с одного и того же источника и замеряете?
Ресурс может быть загружен в разное время по разному..
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 15:50
и один и тот же файл пробовал. Качает оттуда всегда на максимум, с этих двух сайтов, почему я про них и упамянул. Вот скрин от 300t, в нем Data Rate на Downstream 8160 и на Up 736
а вот от 2500u, на нем эти параметры равны 5728 и 544 соответственно
и закачка идет на 300t такая
а на 2500u такая
и отдача тоже различается, по торренту видно. На 300t до 80 а на 2500u 50 гдето
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 16:32
на новом работает режим T1.413
попробуйте повключать/выключать галочки в Advanced Setup / DSL
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 17:16
To Ботаник
Оставьте в настройках модема только g.Dmt (в качестве ADSL стандарта).
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 17:33
без включенного T1.413 лампочка DSL вообще не горит, при любых других установленных галочках
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 10:13
С использованием T1.413 невозможно достичь скорости 8Mbit/s, только с g.Dmt.
Попросите провайдера в профиле DSLAM Вашей линии оставить только g.Dmt.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 12:51
тоесть в 2500u не настроить так-же как в 300t? Может в какой нибудь более старой прошивке можно, не подскажете? В 300t Multi-mode можно ведь выбрать, может и на этом как-нибудь возможно?
И кстати, 300t ведь работает на такой скорости, выходит он не на T1.413, почему тогда 2500u на других не работает?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 18:47
на 300T сейчас тоже T1.413 выставил, скорость нисколько не упала. так что дело не в этом :( кто еще что подсказать может?
как никак разница в 2 мегабита, а это не мало :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 22:29
как это не в этом? что теперь в ADSL-Status пишет?
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 00:35
ну то и пишет, Modulation T1.413
а закачка идет на 820 - 840 килобайт/сек а это и не 8 мегабит, а меньше 7и даже. вот почему на втором модеме скорость ниже?
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 01:22
потому что по-разному согласовывают скорость с оборудованием провайдера
это не означает, что второй модем объективно хуже, но в этой ситуации, видимо, да
используйте старый, если есть такая возможность
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 04:22
А это от прошивки зависит, или это аппаратно? Если от прошивки, то на модемах можно ведь на более старые прошивки прошиваться?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
