Текущее время: Сб окт 03, 2026 09:58
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 12:41
Имеется модем D-Link DSL-2640U и жёсткий диск WD HDD 1000Gb.
Ранее был модем Acorp, так же беспроводной и этот диск былбыл без проблем подключён к модему и комп его видел. К D-Link не получается подключить (программа WD Dickaveri) - не найден сетевой путь и всё. Беспроводной интернет работает нормально.Помогите с настройками.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 13:05
Да, если подключать напрямую к компу через Ethernet, то комп сетевые диски видит и читает. Или, если WD подключён к 2640, то через удалённый доступ по интернету, дмски можно увидеть и прочитать.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 15:27
Где же ещё, как ни на этом форуме, узнать хоть что-то на интересующий меня вопрос, или этот модем (2640) не поддерживает функцию работы с жёстким диском в противоположность Acorp?
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 21:15
начинаю сеанс телепатии :lol: . подозреваю, что на акорпе был включен DHCP, а на длинке по-видимому выключен.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 13:14
Спасибо, что отозвались, но я в проввинции и как по инету спросить больше не у кого. Попробовал я включить этот DHCP, но потом пришлось делать rezet (тюкю модем ни на что не реагировал). Сейчас всё восстановил заново, модем прекрасно работает, но проблема с диском не решена. Попробовал взять консультацию по тлф, поддержка длинк в Одессе, но там мне помочь не смогли. Если можно, пожалуйста, подробнее, что нужно сделать в настройках. Я не специалист, но по чёткой консультации понять смогу. Зараннее, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 00:46
Неужели - это нерешаемая проблема, никто не знает? Не думаю, почему же тогда нет реакции?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 08:57
To Серёга19
1. К чему именно подключается жесткий диск (к Ethernet порту модема)?
2. Во что установлен жесткий диск? В какое то сетевое хранилище?
3. Опишите настройки сетевого интерфейса этого хранилища.
4. В подробностях опишите, что Вы хотите получить в итоге.
Чем точнее и детальнее будет Ваше описание - тем быстрее "проблема" будет решена.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 21:16
Я очень рад, что отозвались. Диск подключается к порту Ethernet. На второй и третий пункт я пока не могу ответить, так как не специалист, хотя читаю. Но по инструкции этот диск так и должен подключаться к модему и с помощью программы WD Diskavery очень просто устанавливается и на компе через модем по WIFI открывается всё его содержимое и сним можно работать как с обычным жёстким диском. Так и было с предыдущим модемом ACORP. Сравнив характеристики ACORP и 2640, на 2640 есть все функции и даже больше, чем на ACORP. Поэтому аппаратно он должен поддерживать диск. В пользу этого говорит то, что если я подключаю диск к модему и, соответственно, включаю их, а сам, например, уезжаю в другой город, выхожу в инет с любого компа, запускаю на нём програмку, идущую в комплекте с диском, ( есно потом логин, пароль) и я открываю этот диск без проблем с любого другого места, через тот же модем 2640. А вот, находясь рядом, доступ к диску не получается. Вот на Ваш 4-й пункт - хочу получить доступ к диску через модем по WIFI. Ещё, если подключить диск непосредственно в порт Ethernet, то с помощью той же программы WD Diskavery, доступ к диску откравается.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 01:26
я так понял, что винт запаян в боксе и имеет только Ethernet для подключения. такие вроде часто применяют для подключения к навороченым ресиверам спутникового тв. вроде должен работать без проблем с любым девайсом при правильной настройке.
осталось ток выяснить как настроить :)
эт вам наверное придется вызвать местных шаманов для настройки. :idea:
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 10:22
Да, винт стоит в боксе, хотя он не запаян и его можно заменить, ещё кроме Ethernet имеется USB для подключения другого диска.
Совет искать местных шаманов - не лучший, так как их нет. Здесь просто нужны знания и желание помочь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 15:29
...так никто и не поможет в проблеме?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
