Текущее время: Сб окт 03, 2026 09:57
 Заголовок сообщения: DSL 2500U и syslog.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 16:42
Сообственно - хотелось бы узнать какую инфу этот модем может отправлять на syslog. Основной критерий - инфу о сессиях (но я подозреваю что не сможет). А так просто интересно - что железка может.
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2500U и syslog.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 17:39
не знаю, как в самых новы прошивках, но вообще есть SNMP агент и трапы по событиям
можно получать информацию о моментах подключения через трапы и периодически опрашивать, например, сколько байт/пакетов натикало...
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 19:10
А как вообще использовать этот SNMP агент? Я думал, что есть программка типа этого Syslog Watcher, перерыл весь гугл на наличие сего похожего и ничегошеньки не нашёл :(. Только какие-то огромные образы с Линуксом и туда встроенным SNMP, которые нужно либо устанавливать, либо запускать на вирт. машине. И ничего толком не понятно как его использовать.
Может кто-нибудь объяснит как оно работает и почему нет нормальных программ для связи с SNMP модема? :(
DSL-2500U/BRU/D (H/W D2) | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - Лёгкий (5 мегабит)
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 19:18
что вы хотите соорудить? если посмотреть, зачем Syslog Watcher, заходите через веб и смотрите
если автоматизацию сбора статистики, то лучше SNMP, и программ для этого, даже для виндовс - море
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 19:25
Я допустим хочу посмотреть загрузку процессора и памяти роутера через SNMP. Читал, что это возможно, но ни одной программы клиента для Windows не нашёл. Тыкните носом, пожалуйста :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 19:35
http://www.freedownloadmanager.org/down ... _software/
выбирайте, сам не пробовал
память вряд ли ли удастся посмотреть
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 19:41
Удивительно :shock: Спасибо большое, сейчас посмотрю
Русских версий, как я понял, не найти? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 19:51
память можно посмотреть если зайти на модем через telnet, и набрать там:
cat /proc/meminfo
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 11:05
А по snmp можно получать информацию о сессиях или только сумарный трафик, который прошел через интерфейс?
И плюс основной вопрос темы остается нераскрытым, а именно - какая информация может быть направлена на syslog-server?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 17:41
не знаю, что вы понимаете под сессией, например, сессия pppoe создаёт интерфейс ppp_x_x_x
на syslog-server отправляются какие-то текстовые сообщения, для прочтения человеками, спецификации на это нет, а что вам нужно?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 22:34
Под сессией я понимаю tcp/ip сессию - кол-во трафика за соединение.
Я бы хотел реализовать подсчет трафика по компьютером, но похоже много требую от модема.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 22:44
отчего ж, можно и по компьютерам...
только надо написать скрипты для загрузки через telnet каждый раз
можно в iptables -t filter добавить строчки для каждого ip-адреса, которые ничего не делают, на них просто будет собираться кол-во прошедших байт и пакетов
получать информацию так же, через telnet: iptables -L -v -t filter
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 12:31
О, спасибо, теперь хоть знаю куда копать.
Буду искать решение...
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 18:30
iptables -I INPUT 1 -i ppp_0_0_35_1
iptables -I FORWARD 1 -i ppp_0_0_35_1 -d 192.168.1.242
iptables -I FORWARD 2 -i ppp_0_0_35_1 -d 192.168.1.243
iptables -I FORWARD 3 -i ppp_0_0_35_1 -d 192.168.1.244
iptables -I FORWARD 4 -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.242
iptables -I FORWARD 5 -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.243
iptables -I FORWARD 6 -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.244
iptables -I OUTPUT 1 -o ppp_0_0_35_1
вот, для 3х компьютеров
ppp_0_0_35_1 - заменить на название выходного интерфейса
-i <interface> -d <ip-address> это меряет поступившее на адрес
-o <interface> -s <ip-address> это меряет отправленное с адреса
первая и последняя строчки - трафик самого модема (нулевой, для контроля)
осталось написать прогрузчик этого на модем через telnet, и парсер вывода "iptables -L -v"
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 20:14
Прогрузчик с возможностью получения данных из модема, можно использовать этот viewtopic.php?t=126082&postdays=0&postorder=asc&start=15#659951
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
