Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 17:41
Помогите пожалуйста с одной проблемой. У меня ADSL, модем Dlink 2540U. Дело в том, что я живу загородом, и чтобы подключиться к местной ADSL сети нужно вводить в командной строке: route add 10.35.16.0 mask 255.255.255.0 10.35.17.254 только тогда можно поиграть с другими ребятами и т.п. внешка всегда включенный (без PPPoE). Хочу подключить четыре компа через модем и выйти к местной сети ADSL (10.35.16.0 - 10.35.17.254), но не пингуется местная сеть если модем подключить через режим "Route", а так внешка на всех компах есть и видит домашнюю сеть (192.168.1.2-192.168.1.5). Например хочу создать игровой сервер (мой местный IP ADSL 10.35.16.15), но комп создает локальный IP (192.168.1.2) и поэтому другие пользователи ADSL не могут подключиться. Я тоже не могу к ним подключиться. Можно подключить два компа, подключив в одном системнике две сетевухи. Один для ADSL, другой для локалки и сделать разрешение на интернет и прописать в командной строке. Тогда оба компа могут спокойно подключиться и к интернету, и к местной сети ADSL. Но я хочу подключить через модем четыре компа!
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 18:32
не совсем понял, поправьте:
если модем в бридж, вы выходите нормально, но получаете только один IP-адрес (10.35.16.15)
в этом и проблема, местная сеть имеет маршруты только на этот адрес, о других компьютерах, даже если с них обращаться, она знать не будет, куда им ответы посылать
нельзя же их всех тоже заставить "route add" набирать
а если модем - router/nat/firewall, не знаю особенностей игрового сервера, может, можно пробросить его порты на выделенный комп с внутренним адресом 192.168.1.2?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 19:30
они тоже набирают команду route add, и создают игровой сервер. а я хочу к ним подключиться с дома. дома у меня четыре компа. могу подключить два компа через две сетевухи на одном компе и прописать route add на главном компе у которого ADSL, так работает, но я хочу четыре компа подключить через четырех-портовый модем и выходить на местной сети, с ними поиграть. плииз хелп!
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 21:49
какая ОС на компах? есть ли язычок "Альтернативная конфигурация" в св-вах TCP/IP соединения? а то там можно ещё другой адрес добавить на той же сетевухе...
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 22:05
Windows 7, альтернативки нет
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 22:18
как нет?
вот такая:
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 07:23
аа, сейчас же нет, потому что режим "Bridge" включен, и чтобы выйти в интернет я должен прописать там свои данные. Альтернативная конфигурация приходит когда кликаешь на автоматику.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 13:30
ничего не понял
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 13:47
Alternate configuration появляется, когда выбираешь Automatic IP.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 14:43
жаль, я думал, как в юниксе, можно несколько адресов на один интерфейс понавешать
не хватает карты/схемы вашей сети, пока ещё многое неясно
ещё не хватает знаний по конкретному игровому серверу, какие порты и прочее
может быть, можно было бы придумать, как сконфигурировать...
например, как-то избежать необходимости помещения всех компьютеров в сеть 10.x.x.x, заменить включённым NAT
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 08:08
объясняю еще раз. мой провайдер ОАО "Сахателеком" 51% акции имеет ОАО "Дальсвязь". Провайдер дает настройки для клиента ADSL:
ip: 10.35.16.15
mask: 255.255.254.0
shluz: 10.35.17.254
dns: 80.73.64.251
alternate dns: 80.73.85.251
вот эти настройки надо написать в сетевых настройках windows, если подключил свой модем в режиме "Bridging", если в режиме "Route" то эти настройки прописываем в настройках модема D-Link (http://192.168.1.1), то в настройках windows выбираем "Автоматически получить IP адрес".
Так как, у нас население меньше 10 тыс. человек. У нас мало возможностей (высокий трафик, очень мало бесплатных ресурсов и т.п.) даже не можем пинговать местных пользователей ADSL, если не написать в командной строке windows: route add 10.35.16.0 mask 255.255.255.0 10.35.17.254. И для всех пользователей ADSL имеется только один реальный внешний адрес. Дело вот в чем, у меня дома четыре компьютера, есть четырех-портовый D-Link DSL-2540U. Включаю все четыре компьютера через сетевой кабель на DSL-2540U. Настраиваю модем в режиме "Route", чтобы все компы могли выйти в интернет. На всех компах интернет имеется, но они не могут пинговать местный сеть ADSL! даже когда я написал в командной строке windows: route add 10.35.16.0 mask 255.255.255.0 10.35.17.254. Через модем, компы как бы видят только интернет и локальный (домашний сеть 192.168.1.2-192.168.1.5), а местных пользователей ADSL нет! Я то хочу поиграть с друзьями через ADSL, чтобы все четыре компа подключались к ним.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 08:47
ага, теперь чуть более понятно
не совсем понимаю, два варианта, либо сеть 10.x.x.x используется провайдером для маршрутизации и реальных ip-адресов не выдаётся вообще
либо, наверно, по pppoe-туннелю приезжает ещё один адрес, который реальный, и ещё default gateway, который тоже реальный, и он, естественно, не совпадает с 10.35.17.254
настройте модем в режим "Router" с NAT
зайдите в Advanced Setup / Routing / Static Route, нажмите Add и введите:
Destination Network Address: 10.35.16.0
Subnet Mask: 255.255.255.0
Use Gateway IP Address: 10.35.17.254
будет эквивалент route add
дальше непонятно, во-первых, будет ли проходить ping через NAT, по идее, должен
во-вторых, как будет себя вести игровой сервер, он может ожидать, например, что один хост = один игрок, а при использовании NAT это не так, про него до сих пор ничего не ясно... напишите, если хотя бы знаете, для какой он игры...
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 16:38
у нас нет PPPoE как у городских пользователей ADSL, у каждого которых свой реальный IP адрес. У нас интернет включен постоянно, и у всех общий один реальный IP: 94.245.156.33. 10.X.X.X виртуальные. Попробую как вы сказали, и скоро отпишусь. А почему так работает: настраиваю модем в режиме "Bridging". Только один компьютер включен на модеме. Далее второй комп подключаю к первому компу через сетевой кабель, у которого имеется две сетевухи (один подключен на модеме ADSL, другой второму компу). На первом компе, на первом карте настраиваю настройки ADSL, на втором IP типа 192.168.0.1 маску и шлюз не пишу. На втором компе, IP 192.168.0.2, шлюз 192.168.0.1, днс 80.73.64.251. Прописываю route add на первом компе и всё. На обоих компьютерах и локалка, и местная сеть адсл, и интернет работает! Я типа так хочу, только как бы к хабу (модему) воткнуть все четыре компа и чтобы они пинговали местную сеть ADSL! :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 16:44
а порт так важен? главное чтоб пинговали и всё? ну если так важно есть программа чат типа мирка только без внешки, порт: 9740. Counter-Strike порт: 27005, 27015, 27020, 27030 типа. ну и другие игры.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 16:51
так и должно быть
только я не понял, почему на модеме не срабатывает шлюз 10.35.17.254 без доп.настроек в том числе и для сети 10.35.16.0/255.255.254.0, это же дефолтный шлюз!
либо настройки NAT различаются на компьютере и модеме
