Текущее время: Вс ноя 01, 2026 19:02
 Заголовок сообщения: FTP на DSL-2650U
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 14:26
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как "освободить" занятый роутером DSL-2650U 21-й порт для обновления по FTP.
Установил FTP-сервер, пробросил порт на роутере (стандартный, 21), а если ломишься на него из вне, то пишет, что 'Login failed'. Если зателнетиться на порт 21, то пишет следующее приграшение: "220 FTP firmware update utility". Из локальной же сети все замечательно работает.
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 09:01
Вы хотите использовать уделенное обновление прошивки или что?
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: Re: FTP на DSL-2650U
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 13:43
Столкнулся с той же проблемой на DSL-2640U.
При попытке подключиться к установленной на компе ФайлЗилле, всё заканчивается на
Пробовал перебросить порты в NAT (по рецепту FAQ) - пишет что порт 21 уже занят и предлагает воспользоватья портом 2121.
Помогите, пожалуйста, разобраться с настройками
P.S. Подключаюсь через host на dyndns.com
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 18:11
Только что проверял все работает.
Подключаться следует из внешнего IP, т.е. если подключаться с внутренней сети то "кина не будет".
Для подключения к внутреннему ФТП модема следует использовать порт 2121.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 11:37
Даже при подключении с внешнего IP (с кпк через "Мегафон") всё равно предлагает зайти на фтп модема в раздел обновления прошивки. Пытался слать запрос на другой порт (20) с переназначением портов на модеме - результата нет.
Либо "220 ftp firmware.. ", либо "no response from remote host".
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 20:14
Надеюсь проброс портов делали в меню NAT -> Virtual Servers Setup.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 20:24
Да. Даже в фаервол выключил, чтобы с ним пока не заморачиваться.
Пробросил 21 на 21 ip сервера 192.168.1.1(модем) remote ip 192.168.1.1
Тоже самое повторил для ip 192.168.1.2 (комп с ФайлЗиллой).
FTP firmware update не обойти.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 08:27
Т.е. у вас должна быть одна запись вида:
Server Name - My_FTP_Server (неважно)
External Port Start - 21
External Port End - 21
Protocol -TCP
Internal Port Start - 21
Internal Port End - 21
Server IP Address - 192.168.1.2 (Ваш ФТП сервер)
А то я чего то не понял фразу
Зачем?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 14:49
страница настройки NAT выглядит так :
server IP - 192.168.1.2
Protocol -TCP
Remote IP - 192.168.1.2 (Ваш ФТП сервер)
Не работает. Создаю ещё одно правило c IP 192.168.1.1 и портом 21
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 17:43
Еще раз, запись должна быть только одна, которая говорит что все входящие на порт 21 (если ФТП сервер в пасивном режиме) модема (c внешним IP - WAN, и внутренним 192.168.1.1) должны перенаправляться на 21 порт сервера с адресом 192.168.1.2. На компьютере 192.168.1.2 должен быть FTP-сервер, который будет слушать 21 порт. Больше записей с портом 21 быть не должно.
А если попробовать подключиться телнетом (в командной строке выполнить):
telnet wan 21
где wan - внешний IP адрес, не 192.168.1.1
ПыСы, как вариант укажите диапазон портов 20-21
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 20:57
Спасибо! Завтра попробую - сегодня я на сутках.
UPD
Попробовал. Опять "220 ftp firmware...". Такое ощущение, что 21 порт модема занят исключительно под функцию обновления, и все запросы на него рацениваются модемом как попытка запустить перепрошивку по ftp.
UPD 2
По telnet тоже самое : 220 ftp firmware...
