Текущее время: Сб окт 31, 2026 01:29
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 22:45
Здравсвтуйте, хотел изменить прошивку на новую, скачал прошивку из официального сайта д-линка место того что бы загрузить прошивку , я загрузил совсем другой файл.. модем после этого перестал работать. когда включаю модем сразу одновременно горят лампочки POWER и DSL.(а хотя дсл должен мигать и потом гореть после того должен подключится к интернету). всё дальше ноль реацкии. Кнопка ресет не помогает. Можно ли через какую то прогу(программу) или как нибудь исправить это?
P.S Я НЕ МОГУ ЗАЙТИ на настройки роутера 1 9 2 . 1 6 8 . 1 . 1 захожу страница не открывается через не какой браузер..не давайте мне ссылки где показывает как установить прошивку и тд так как я не могу зайти в настройки модема!
Буду очень рад если поможете. спасибо большое.
выключаешь апарат полностью! в wan-порт подключаешь комп. В компе настраиваешь сетевую следующим образом -
ip-адрес: 192.168.0.2
маска подсети: 255.255.255.0
адрес шлюза: 192.168.0.1
DNS1: 192.168.0.1
DNS2: оставить пустым!
эти настройки обязательны, иначе будут проблемы!
после этого спичкой или ручкой или чем-нибудь тонким зажимаешь ресет на устройстве и держишь его 5 секунд. Не отпуская ресет включаешь в устройство питание и держишь при этом ресет! включив питание держишь еще 10 секунд ресет!!! потом отпускаешь, устройство включается!
через ближайший тебе по душе интернет браузер заходишь на мини-веб роутера по адресу http://192.168.0.1/
откроется до ужаса простая страница, на которой кнопкой обзор выбери файл с прошивкой и нажми upload, загрузить тоесть! через ~2 секунды оНо загрузится, нажми back - назад, типа)))
потом нажми в самом низу - fla - типа прошить!
жди около 30-40 секунд, если страница откроется - нажми опять back и потом сверху reboot
если не откроется в браузере нажми кнопку назад, на предыдущую страницу, типа, и нажми reboot
dir-100 перезагрузится! после чего начнет благополучно работать!
если вдруг не получится - повтори всю процедуру сначала! если не получится несколько раз - попробуй другую прошивку( другую версию), возможно, что некоторые версии будут работать не на всех устройствах!!! на ftp://-ресурсе длинка много бета версий которые не стабильны! старайтесь использовать НЕ бета версии!
по всем вопросам вам поможет так же и форум http://forum.dlink.ru/
Удачи!
это тоже сделал всёравно не помогает. пожалуйста помогите мне.(извините если на другом разделе создал тему)
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 23:34
пытаетесь зайти на 192.168.1.1?
а почему тогда в цитате у вас настройки адресов с 3й цифрой =0 ?
