Текущее время: Пн ноя 02, 2026 08:12
 Заголовок сообщения: Проблема с wifi d-link 2640u
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 18:51
здраствуйте. Настраиваю устройствов режиме PPPOE, по кабельному соединению интернет раздается. пытаюсь подключится по wi-fi, сетевой адаптер получет адрес 169.254.245.102 скорость соединения автоматически выставляется в1 мб. доступа к сети интренету нету. Адрес присваивается автоматически. установлена последняя версия прошивки. как настроить?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с wifi d-link 2640u
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 19:10
dr._sirius писал(а):
по кабельному соединению интернет раздается...
уточните, по какого типа кабелю к вам приходит интернет?
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 19:16
От модема к компьютеру связь осуществляется по кабелю, входящему в комлект устройства. К модему приходит обычная телефонная линия
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 19:24
хорошо, т.е.:
1) компьютера два, в первом сообщении вы говорили о wi-fi?
2) интернет приходит по телефонной линии?
поправьте, если что не так, до сих пор неясно, что у вас есть
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 19:51
есть компьютер,ноутбук и модем2640. По проводному соединеню интернет работает и там и там. если пытаюсь подключатся с ноутбука по wi-fi то не получается. Адптер wi-fi получает адрес 169.254.245.102 с маской 255.255.0.0 соответственно и не работает инет
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 20:01
Попробуй руками пропиши адреса для беспроводного адаптера ноутбука, появится интернет?
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 20:13
пробовал уже. не помогает
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 23:33
попробуйте подключите свой ноут по кабелю если он получит нормальные внутренние айпи, то проблема в дровах на вифи или шифрование не нравится. если так же получит кривые внутренние айпи, то кривая винда.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 11:24
По кабелю получаю нормальные ip. на ноут стоит win 7 professional, дрова на wi-fi ставились с обновлениями от мелкософта. потом ещеи обновлялись. шифрование выключено.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 21:20
на wifi карте пропиши ip, шлюз и днс, и будет все работать
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 17:58
Да я все прописывал. ничего не работает. пробовал подключатся с другого бука. своего смарта. эффект один и тот же. поехал в магазин сдал модем. взял другой. Минута на настройку и все работает без проблем
