Текущее время: Ср ноя 04, 2026 16:58
 Заголовок сообщения: 2640 для lan интернета
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 17:18
Есть D-link 2640 раньше использовал его с adsl-оператором. Интернетом пользовлся на двух компьютерах - по lan кабелю и по wi-fi. Теперь перешел к другому оператору интернет по lan кабелю. На компе по кабелю интернет работает. На другом компе - ноутбуке интернет не работает ни по wi-fi, ни когда соедниняешь его кабелем. Ноутбук работает только если настройть сетевую карту на ip адрес, MAC-адрес, шлюз и dns-серверы полученные от провайдера.
Если так сделать то комп подлюченный по кабелю интернета не видит (на нем настроено получение ip-адреса автоматические). Если ноутбук выключить или отключить на нем wi-fi, то комп видит инет. Вообщем инет видит только тот комп, который первый подлючился, пока не отключится, второй комп инета не видит.
Как можно исправить эту ситуацию, чтобы оба компа выходили в интернет одновременно?
Думаю дело в том, что ноутбук не может автоматически получить ip-адрес. Хотя когда был adsl-интернет, с эти было все нормально и оба компа выходили в интернет одновременно, никаких дополнительных настроек не требовалось.
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 17:53
чтобы сохранить симметричную ситуацию, когда оба компа пользовались виртуальными адресами, и никто из них не был хозяином соединения, замените точку доступа adsl на точку доступа с lan-маршрутизатором, из серии dir-300/320/330
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 09:57
ergot, подскажите пожалуйста как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 14:09
предложил вам приобрести у d-link маршрутизатор серии DIR-300/320/330
это такая же коробочка, только вместо разъёма телефонной линии у неё ещё один разъём для ethernet-кабеля
ставите её на место вашего 2640, и всё работает, как и было
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 15:58
Я то подумал в настройках это можно изменить.
А про замену я и раньш подумал.
А сконфигурировать 2640 никак нельзя?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 16:58
нет
есть функция - поддержание соединения с интернетом по lan-кабелю
компьютеры не годятся, потому что они бывают выключенными
adsl-модем не подходит, он считает, что интернет на телефонной линии
нужно что-то ещё
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 22:10
Вариант подешевле: LAN-роутер без wi-fi + имеющийся - в качестве wifi-свитча. По идее должно работать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 04:08
А если с влюченными компами, то как это сконфигурировать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 07:18
Тогда один комп должен быть роутером с 2-мя сетевыми картами: одна смотрит наружу, к провайдеру, с провайдерскими настройками IP и у неё должна быть включена галочка общего доступа к интернету. А вторая карта - с IP-пространством внутренней домашней сети, например 192.168.1.10/255.255.255.0 (DNS и шлюз ей не прописываем). Настраиваем ноут (wifi-адаптер), например, на IP 192.168.1.11/255.255.255.0, а в качестве шлюза и DNS указываем стационарный комп, т.е. 192.168.1.10.
