Текущее время: Вс ноя 01, 2026 03:50
 Заголовок сообщения: Роутер D-Link 2650U/BRU/D и Wi-fi
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 10:42
Модем Работает в режиме роутера и ноут по вай фаю выходит в инет - тривиально просто!
Суть проблемы - последнее время после включения модема не горит индикатор вай фая (либо загорится, затем мигнет пару раз и потухнет), приходится нажимать сзади маленькую кнопочку! В процессе работы модем держит вай фай стабильно без перебоев, а вот после выключения из сети и допустим включения
на следующий день происходит вот такая ерунда. Прошивка 1.00! Что это может быть???? В настройках вай фая модема Wi-fi включен!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 13:14
Нужно все настроить, а потом сделать модему save/reboot , что б он запомнил настройки, просто сохранение слетает после перезгрузки модема.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 14:08
Save/Reboot делал при первом запуске модема (больше настройке с тех пор не менял), потом какое-то время работал, а потом через раз включается с работающим вай фаем то без него!!!!! Нарыл я на этом форуме старую темку на начало 2009 года "Wireless на DSL-2650 после Reboot" где были жалобы на такой глюк и сошлись что это косяк первой прошивки, хотя тема заглохла потом!!! Просто не хотелось бы переходить на другую прошивку пока, может как то можно это исправить настройками или еще как???
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 20:24
Думаю что прошить свежей прошивкой, самый оптимальный вариант.
