Текущее время: Вт сен 22, 2026 14:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: D-Link 2640u/bru/c1 обрыв интернета
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 03:15
DSL-2640u
H/W ver:C1
F/W ver:RU_1.12
Помогите с проблемой.Обрыв интернета 10-15 раз в день а иногда больше и в очень
редких случаях бывает что работает 6-10 часов без обрыва.Обрывы начались неделю
назад до этого модем работал 5-6 месяцев без проблем.Модем прошил на последнею прошивку (1.24).
После того как начались обрывы звонил провайдеру,сказали что с их стороны всё в порядке.
на скринах настройки модема в данный момент.
Включил System Log так.
Log Level: Debugging
Display Level: Debugging
Mode: Local
и вот сам лог.
    Date/Time Facility Severity Message
    Jan 1 00:01:07 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2010.06.07-01:59+0000)
    Jan 1 00:01:07 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2010.06.07-01:59+0000)
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: Linux version 2.6.8.1 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.2) #1 Mon Jun 7 09:56:23 CST 2010
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: Parallel flash device: name MX29LV320AB, id 0x22a8, size 4096KB
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: 96338W2_E7T prom init
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: Determined physical RAM map:
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
    Jan 1 00:01:07 user debug kernel: On node 0 totalpages: 4000
    Jan 1 00:01:07 user debug kernel: DMA zone: 4000 pages, LIFO batch:1
    Jan 1 00:01:07 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
    Jan 1 00:01:07 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: Built 1 zonelists
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    Jan 1 00:01:07 user info kernel: Memory: 13864k/16000k available (1483k kernel code, 2116k reserved, 220k data, 68k init, 0k highmem)
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: KLOB Pool 1 Initialized: 1048576 bytes <0x80e00000 ... 0x80f00000>
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
    Jan 1 00:01:07 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: Total Flash size: 4096K with 71 sectors
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: File system address: 0xbfc10100
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: Blk# BlkOff Blks MemLen Partition Name
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: 0 1408 1 1024 NVRAM
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: 69 40960 1 24576 Config 2
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: 70 32768 1 8192 Scratch PAD
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: 70 40960 1 24576 Config 1
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 801816f4
    Jan 1 00:01:07 user info kernel: Initializing Cryptographic API
    Jan 1 00:01:07 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
    Jan 1 00:01:07 user info kernel: PPP Deflate Compression module registered
    Jan 1 00:01:07 user info kernel: PPP BSD Compression module registered
    Jan 1 00:01:07 user info kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
    Jan 1 00:01:07 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: Using noop io scheduler
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: SES: Button Interrupt 0x0 is enabled
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: SES: LED GPIO 0x8005 is enabled
    Jan 1 00:01:07 user info kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
    Jan 1 00:01:07 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
    Jan 1 00:01:07 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
    Jan 1 00:01:07 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
    Jan 1 00:01:07 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
    Jan 1 00:01:07 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
    Jan 1 00:01:07 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
    Jan 1 00:01:07 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
    Jan 1 00:01:07 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
    Jan 1 00:01:07 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
    Jan 1 00:01:07 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
    Jan 1 00:01:07 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 68k freed
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
    Jan 1 00:01:07 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: SDIOH mode switch from 1 to 2
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: available commands: sdio sdioh
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: ---SDIO init SUCCEEDED--- blockmode capable
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: chipid 0x4014312
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: chip is bcm4312, use 512 bytes blksize
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: bcmsdh_attach, sdioh_attach successful, bcmsdh->sdioh 0x80e58c10
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: wl0: wlc_attach: use mac addr from the system pool by id: 0x776c0000
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: wl0: MAC Address: 00:24:01:7C:A6:B3
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 4.170.16.0.cpe2.1sd1
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: Trying to free free IRQ25
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Jun 7 2010 09:55:34
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: ethsw: found bcm5325e!
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:24:01:7C:A6:B4
    Jan 1 00:01:07 user crit kernel: eth0 Link UP.
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00663E8, g_pFnNotifyCallback=0xC0080FE4
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000985 adsl2=0x00000000
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0x1B7952 0xDEADBEEF
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FEF96C
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: 000000
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: ATM proc init !!!
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (125 buckets, 0 max) - 384 bytes per conntrack
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: ip_ct_h323: init success
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: ip_nat_h323: init success
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: BRCM NAT Caching v1.0 Nov 20 2007 10:22:27
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: BRCM NAT Cache: Hooking hit function @ c00a1088
    Jan 1 00:01:07 user crit kernel: ADSL G.994 training
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
    Jan 1 00:01:07 user crit kernel: ADSL G.992 started
    Jan 1 00:01:07 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
    Jan 1 00:01:07 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
    Jan 1 00:01:07 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
    Jan 1 00:01:07 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
    Jan 1 00:01:07 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
    Jan 1 00:01:07 user info kernel: device wl0 entered promiscuous mode
    Jan 1 00:01:07 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering learning state
    Jan 1 00:01:07 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering forwarding state
    Jan 1 00:01:07 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
    Jan 1 00:01:07 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1024, ds=2048
    Jan 1 00:01:07 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
    Jan 1 00:01:07 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=79.138.216.165 DST=94.20.39.212 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=116 ID=8956 DF PROTO=TCP SPT=57820 DPT=6881 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
    Jan 1 00:01:07 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=79.138.216.165 DST=94.20.39.212 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=116 ID=9093 DF PROTO=TCP SPT=57820 DPT=6881 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
    Jan 1 00:01:07 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=79.138.216.165 DST=94.20.39.212 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=116 ID=9435 DF PROTO=TCP SPT=57820 DPT=6881 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
    Jan 1 00:01:54 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=94.20.46.178 DST=94.20.39.212 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=43774 DF PROTO=TCP SPT=2451 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
    Jan 1 00:01:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=94.20.46.178 DST=94.20.39.212 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=43914 DF PROTO=TCP SPT=2451 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
    Jan 1 00:10:27 user debug syslog: ethctl eth0 vport query 2>/var/vcfgerr
    Jan 1 00:10:27 user debug syslog: rm /var/vcfgerr
    Jan 1 00:10:28 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/35.
    Jan 1 00:10:28 user debug syslog: ping -c 1 -q 85.132.19.10
    Jan 1 00:10:28 user debug syslog: ping -c 1 -q 94.20.20.20
    Jan 1 00:13:25 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=94.20.46.178 DST=94.20.39.212 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=23113 DF PROTO=TCP SPT=1914 DPT=135 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Помогите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Desperator Пт июл 09, 2010 04:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 04:21
Второй лог
Display Level: Error
Mode: Local
    Jan 1 00:00:22 user crit kernel: eth0 Link UP.
    Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.994 training
    Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.992 started
    Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
    Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1024, ds=2048
    Jan 1 00:00:27 daemon crit pppd[346]: PPP server detected.
    Jan 1 00:00:27 daemon crit pppd[346]: PPP session established.
    Jan 1 00:00:27 daemon crit pppd[346]: PPP LCP UP.
    Jan 1 00:00:27 daemon crit pppd[346]: Received valid IP address from server. Connection UP.
    Jan 1 00:00:35 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
    Jan 1 00:00:35 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
    Jan 1 00:06:05 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=94.20.56.164 DST=94.20.67.229 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=29876 DF PROTO=TCP SPT=4624 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
    Jan 1 00:39:29 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=94.20.56.164 DST=94.20.67.229 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=25437 DF PROTO=TCP SPT=1471 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
    Jan 1 00:44:08 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=58.229.121.23 DST=94.20.67.229 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=107 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=135 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
    Jan 1 00:51:58 daemon crit pppd[346]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
    Jan 1 00:51:58 daemon crit pppd[346]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
    Jan 1 00:52:05 daemon crit pppd[346]: PPP server detected.
    Jan 1 00:52:05 daemon crit pppd[346]: PPP session established.
    Jan 1 00:52:05 daemon crit pppd[346]: PPP LCP UP.
    Jan 1 00:52:05 daemon crit pppd[346]: Received valid IP address from server. Connection UP.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 04:34
И ещё одна проблема.после начало обрывов,большинство закаченных файлов битые после закачки.Если качаю большие файлы где ~200мб+ то могу быть уверен что файл будет повреждён.по моему,при обрыве файл закачки портиться как то.пробовал разные проги для закачки,но всё равно битые файлы.Приходиться искать игры в архиве rar с информацией для восстановления а потом качать.Потому как жалко качать 5-15 гб по несколько часов а после закачки удалять.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 10:23
Проблема наблюдается как с 1.12, так и с 1.24 версиями?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 10:31
По очереди установил все прошивки с 1.10 до 1.24.проблема остается как есть на любой прошивке.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 10:32
Посмотрим что можно сделать.
Следите за темой.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 10:51
Хорошо.надеюсь проблему удастсво решить
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 18:32
Аналогичная проблема. Началась буквально в начале месяца, никакие прошивик не менял. Как рещшить проблему? Модем настроен в режиме роутер. Сам я настраивать не могу. Прошивку не разу не менял. Что делать не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 01:37
Кто не будь поможет с проблемой?Не можете приставить как надоели эти обрывы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 09:08
Попробуйте в качестве эксперимента включить в настройках PPPoE соединения (в модеме) опцию "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports", сохраните настройки и перезагрузите маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 10:26
Включил и перезагрузил,но обрывы так и продолжаются.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 10:58
Перевел модем в режим бриджа и установил ppoe через винду.по наблюдаю так.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 12:38
Еще один вопрос: Вы наблюдаете ситуацию с обрывом PPPoE сессии со всеми прошивками?
Дело в том, что в ранних версиях прошивок мы уже фиксили это.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 23:15
Да,на всех прошивках одно и тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 23:43
проверь мопед у знакомых, если таковые имеются :wink:
